Zucken 9254
  • Agusta
    Agusta
    Zucken 9254
    Hallo!
    Hat jemand ebenfalls schonmal festgestellt, daß sein 9254 vom surren ins minimale zucken verfällt??. Ausschläge etwa 1-2 mm. Weiß jemand woran das liegt?
    Ich hab ne FC28 mit nem Graupner c 17 in Gebrauch. Dachte zuerst es liegt am Empfänger, aber die anderen Servos sind absolut ruhig (analog). Auf Gas hab ich ein 3151 (digital), was auch ruhig steht. ?(
  • Ovid
    Ovid
    Zucken 9254
    Zuckt es auch wenn die Anlenkung ab ist??
    Mfg
    • Agusta
      Agusta
      Zucken 9254
      ...es zuckt wenn der Motor aus ist und kein Gestänge dran ist...also einfach nur Servo- und Kreiselempfindlichkeitskabel eingesteckt. ?( Aber es sind keine großen Ausschläge
      • dl7uae
        dl7uae
        Zucken 9254
        Hallo Agusta,
        meiner Meinung nach können die impulsartigen Ströme des coreless Motors eines 9254, je nach Bedingungen durch
        Kabelverlegung etc., Schweinereien verursachen. Hatte sowas ßhnliches, vielleicht nicht ganz so extreme Zucker.
        Habe dann drei Maßnahmen ergriffen und die Zuckerei war Geschichte. Weiß aber nicht, was davon entscheidend war:
        1. Spannung für Servo nicht via Gyro (bei mir 401) geholt, sondern direkt vom Akku.
        2. Ringkern (5..7 Wdgn.) in der Leitung Gyro->Servo
        3. Spannungsfilter vor'm Empfänger (Akku->Ringkern->Elko 220uF|C 22nF)
        Viel hilft viel
        Die Antennenverlegung könnte auch noch 'ne Rolle spielen.
        Gruß, Tom
