hat jemand erfahrungen mit den hitec hs 635 mit karbonitgetriebe?? :popcorn:
Hitec HS 635
Agusta
Hitec HS 635
hallo!
hat jemand erfahrungen mit den hitec hs 635 mit karbonitgetriebe?? :popcorn:Stichworte: -
heikom
Hitec HS 635
Hi!
Habe 3 davon in meinem Rappi verbaut - bisher keine Probleme!
Mache aber auch nur Rundflug und bisher erst 7 Gallonen durch!
Agusta
Hitec HS 635
aha...wie sind die denn so von der Rückstellgenauigkeit...hast du auch eins auf Pitch?
pmike
Hitec HS 635
Hallo Sascha,
habe 3 dieser servos in meinen 30er V2 auf der Taumelscheibe und bin super zufrieden. Auch keinerlei Probleme.
Die Rückstellgenauigkeit ist so wie bei meinem damaligen s 9202. Also so wies sein soll.
Das hitec hat immerhin auch 0,15 sec. Stellzeit/60 Grad und 6 kg Stellkraft !!
Mal sehen wie sie sich im "Langstreckentest" machen
Gruss, mike
