Robbe Drehzahlreger CSC 2200 schon getestet?
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    hat schon einer von euch erfahrung mit dem Robbe Drehzahlreger CSC 2200 gesamelt?
    würde mich einmal interesieren ob das teil was dauckt
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    ich habe diesen Drehzahlregler immer noch im Einsatz.
    Dieser ist schon lange auf dem Markt und es gibt auch eine Menge neuere Produkte, aber darunter leidet die funktionalität keineswegs!
    Von Vorteil ist, daß dieser zusätzlich zu einem eingeflogenen Heli eingebaut werden kann, über eine Drucktaste eingelernt wird, und schon betriebsbereit ist.
    Im Flug habe ich absolut keine Probleme. Sauberes Regeln auch bei niedrigen Drehzahlen im 3-D Flug. Kein "Aufpumpen".
    Kann dir diesen empfehlen.
    Es kann sein, daß beim zurücknehmen der Drehzahl in den Standlauf, der Regler nicht in den passiv-Modus geht. Bewegt man den z.B.: weiter zurück, in den Bereich von "Motor AUS" kann sein daß dieser dann schlagartig ausgeht, wenn der Regler reagiert.
    Ich würde dir empehlen einen Mischer mit dem Gasvorwahl-"Schieber" zu setzen, sodaß er über den Zusatzkanal in den Passiv-Modus gezwungen wird.
    Auch läßt sich dadurch die Drehzahl schön herunternehmen.
    Gruß Robert Sixt
    Luftakrobat.
