Gy 401 +9254
  • birni11
    birni11
    Gy 401 +9254
    Hi an alle,
    super jetzt ist wenigstens was los hier .
    Also Sender ist eine 9Z WcII .
    Das Problem ist ca. 3min nach Flugbeginn und dann dreht sich das Heck wie blöt und dann auch nur mit Glück zu der Heli zuretten hat vier mal geklappt.
    Neutralpunkt ist dann woanderst und der Kreisel blinkt wie im Normal modus.
    Hatte bei einer Glückslandung sogar das der Kreisel das Servo hin und her bewegt hat ca.5mm .
    Dann habe ich den Antriebsakku ab und nur die Empfängerstromversorgung noch dran aber als weiter bewegt.
    Denke auch das es der Kreisel ist der eine Macke hat!!!
    Nochmal danke für die antworten!!!
    Gruß Birni
    • rosenkoenig
      rosenkoenig
      Gy 401 +9254
      >Soweit ich weiß hat die Multiplex (zumindest die 4000er) nur Probs mit den >601/611ern...
      Wie sehen die denn aus? Hat hier jemand die MC 4000 mit einem 601/611 schon selbst getestet?
      Gruß Bernd
      • dl7uae
        dl7uae
        Gy 401 +9254
        Ich tippe auf Akku: Die Mindestspannung wird kurzzeitig unterschritten, das Gyro macht ein Reset.
        Mußt echt gut sein, dass es dadurch keinen Crash gab. Umschalten in Normalmodus in so'nem Fall müßte es einfacher machen.
        Tom
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Gy 401 +9254
          So hört sich das für mich auch an. Welchen Empfängerakku hast du denn drin ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • birni11
            birni11
            Gy 401 +9254
            habe ein Empfänger BEC von Helitron und einen 2S Lipo 2000 Kokam.
            Der Heli ist gecrasht habe ihn aber 4 mal retten können.
            Gruß Birni
