Gy601 mit 9254
  • World-of-Heli
    world-of-heli.de
    Onlineshop
    • 17.11.2004
    • 402
    • Jens
    • Erfurt
    Gy601 mit 9254
    Hi All,
    Ich habe gelesen das es möglich ist nach Umstellung im Hidden Menü des GY601 ein 9254 oder jedes beliebige andere Servo am Gy601 zu betreiben.
    nun meine Frage, wie komme ich in das Hidden Menü und was muss ich umstellen.
    Mein 9251 hat leider das Zeitliche gesegnet und ich habe noch ein 9254 rumliegen.
    www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
  • swiss-heli
    swiss-heli
    Gy601 mit 9254
    Grüezi Grüezi :-)
    check http://www.runryder.com/helicopter/t104812p1/
    you can start playing with the hidden menu. You just need to hold down both menu buttons while powering on the gyro.
    Gruss Sven
    • rosenkoenig
      rosenkoenig
      Gy601 mit 9254
      beim Einschalten die FUNC Tasten +und - gedrückt halten, dann blättern und "PlsW" (Pulse Width) von "Nar"=9521 auf "Wid"=9253,9254 setzen.
      Neu starten und gut isses.
      Gruß Bernd
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Gy601 mit 9254
        Funzt super, ich fliege so seit einem Jahr.
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Re: Gy601 mit 9254
          Hallo, kann man dann das System mit 5 Zellen betreiben ohne probleme? Dies war bzw ist ja mit 9251 (4.8V)nicht möglich.... will auch wechseln auf 9254
          • Ovid
            Ovid
            Re: Gy601 mit 9254
            Naja, der Kreisel minimiert da ja nicht den Strom, sprich die Servos vertragen halt keine 6V. Ich denke nicht dass sich daran durch ein Umstellen was ändern wird!
            Mfg
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Re: Gy601 mit 9254
              Das 9254er verträgt 5Zellen genauso wenig, wie ein 9251er.
              Oder anders gesagt, die sind bei 4,8V am Limit...
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Re: Gy601 mit 9254
                weil bei Robbe und wo anders auch steht 4.8 bis 6 Volt. Meine Hitec 6985 gehen ja auch mit 4.8 oder 6 Volt. In meinen Vigor bin auch mit 401 und 9253 mit 5 Zellen geflogen ohne probleme... Servo geht auch von 4.8 bis 6 Volt.
                Bei 9251 steht halt nur 4.8 Volt und 4 Zellen.
                komisch
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Re: Gy601 mit 9254
                  Auch die Aussage 6V gibt leider keinen Freibrief für 5 Zellen, denn diese haben nach dem Laden locker 7V !
                  Wenn deswegen ein Servo verreckt und der Heli im Acker steckt wird das kein Hersteller auf seine Kappe nehmen.
                  Bei Graupner z.B. steht explizit dabei, daß mit 6V nicht 5 Zellen, sondern 4 Zellen Trockenbatterien gemeint ist.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Re: Gy601 mit 9254
                    Mit dem Robbe Limiter 6V schon. Wobei der wieder auf 5.7 Volt runterregelt und 5.2 hab bei meinen 4 Zeller schon anstehen auch bei belastung mit 2 Ampere.
                    Mir gehts ja nur darum, ein 9254 zu verwenden, da ja ANGEBLICH der 9251 bei mehr als 38% Empfindlichkeit abrauchen soll (nach ca 50 Flügen, hat der Jason Kraus geschrieben) und ich meinen Anschluß ins äuserste Loch legen muß vom Servo, damit die 38 % nicht überschreiten muß (18mm, statt 11 bis 15 mm) .
                    Beim 9254 gibts ja so eine Warnung nicht das man nicht so und so viel einstellen darf. Ich flieg eh nur so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich.
                    Wenn aus dem rückenrückwärtsflug raus will mit einem engen loop und mir beim drehen das Heck nach rechts weggeht, frag ich mich halt schon, für was ich so einen 601 gekauft hab, wo die Empfindlichkeit nicht hochdrehen darf, wegen den 9251.
                    Oder hat der Kraus da bei Ricks com Käse erzählt?
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      Re: Gy601 mit 9254
                      Mein Weatronic 10-20R DuakReceiver liefert stabilisierte 6V .. deswegen habe ich die 9351 genommen. Funktioniert perfekt zusammen mit dem GY502 .. sollte also auch mit dem umgestellten GY601 klappen. Pirouette, Knüppel loslassen und das Heck steht. Kein pendeln, kein zucken .. nix. Das ganze bei etwas über 70% Kreiselempfindlichkeit. Und mehr Kraft als das 9254 hat das 9351 auch noch.
