Einbauposition des GY401
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Hallo Leute,
    ich möchte meinen HF-Modelltechnik-Airwolf mit ECO 8 Mechanik gewichtsmäßig etwas abspecken.
    Leichtere Mechanikteile und Lipos sind schon eingebaut.
    Es wäre aber vorne immer noch etwas Blei nötig, um den Schwerpunkt einzuhalten.
    Theoretisch könnte ich doch den Kreisel GY401 auch ganz vorne im Rumpf einbauen, oder muss er hinter der Hauptrotorwelle eingebaut sein?
    Man muss doch nur darauf achten, daß er senkrecht zu Welle eingebaut ist.
    Es sind zwar nur 25g, die nach vorne wandern, aber es macht schon einen Unterschied, ob dieses Gewicht 4 cm hinter der Hauptrotorwelle platziert sind oder ca. 15 cm davor.
    Ok, er wird warscheinlich empfindlicher reagieren (wg. des längeren Hebels) aber das kann man ja einstellen.
    Hat schon jemand mit dieser Einbauposition Erfahrungen?
    Danke für die Antworten.
    Gruß Martin
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Martin,
    Ob vor oder hinter der HRW ist egal - er sollte nur nicht direkt neben dem Regler,
    neben den Akkukabeln liegen (zumindest meine Erfahrung).
    Ja, 90° zur Rotorwelle ist wichtig
    Nein, höchstens wenn der Platz "wabbeliger" ist bzw. mehr Vibrationen hat.
    Probieren geht über...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • hassel
      hassel
      Hi Martin,
      DEFINITIV NICHT!!! Völlig egal bei diesem Kreisel! Wichtig nur, daß wärme- und vibrationsgeschützt.
      MfG, Jörg
