Wie schlieÃ?t man ein Gyro 401
  • Heli-Pilot
    Heli-Pilot
    Hallo!
    Wie schließe ich ein Gyro 401 die beiden kabel habe ich angeschloßen mir fehlt noch der rote kabel (ein adrig) wo hin kommt der kabel am Multiplex Empfänger
    Grüße.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Wie schließt man ein Gyro 401
    das hängt von deiner Funke ab... man nimtm dafür einen freien Kanal, auf dem man per Sender feste Werte oder einen Schieber oder Poti legen kann
    GruÃ?, Torsten
    • Heli-Pilot
      Heli-Pilot
      Habe ein MC 19
      • Thomas.Pajonk
        Thomas.Pajonk
        Das ist doch aber ziemlih gut in der anleitung erklärt.....
        • mio
          mio
          Graupner hat so glaube ich eingang 7 für dein roten Stecker. Fals nicht weiter suchen, auf keinem fall abschneiden
          Michael
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            In der Grupner Anleitung sind hinter prima Anschlußbeispiele für Helikopter drin, genau so sollte man es anschließen.
            Was die einzelnen Kabel des Kreisels für ne Funktion haben steht in der Kreisel-Anleitung erklärt.
            Ich nehme an, du hast einen Multiplex PPM-Empfänger ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Kannst du nicht auch einen Schieber dem Kanal(z.b. 5) zuordnen?
              Bei meiner MC 22 geht es über Gebereinstellungen.
              • Blacky
                Blacky
                Hi.
                Bei Graupner gehört der rote Stecker auf Kanal 7.Dann kanst du mit dem rechren Schieber die Kreiselempfindlichkeit einstellen.Auf dem linken Schieber liegt der Gaslimiter.Aber Achtung:Bei mir und auch bei einem Fliegerkollegen waren die Anschlüsse von den Schiebern von Graupner bei der MC 19 vertauscht worden.Also Schieber links war Kreisel,Schieber rechts war Gaslimiter.Mußt du also event. Tauschen.
                Gruß Heiko
