Welches 10kg Servo auf der Taumelscheibe bei 6V ?
  • Sycorax
    Sycorax
    • Heute
    welche Servos für die Taumelscheibe könnt Ihr mir bei einer 6V Versorgung empfehlen, die ab 10kg aufwärst bewegen können ? Das muss kein Digitalservo sein, analog reicht auch. Ein paar Erfahrungsberichte wären schön. Das Futaba 9206 ist leider nur für 4,8V frei gegeben, nicht für 6V.
    Danke, Ralf
  • Agusta
    Agusta
    ...ich würde meinen, daß man eher zu 4,8 Volt tendieren sollte. Die Spannung fast aller Akkus liegt vollgeladen sowieso um einiges drüber. Bei einem 6 Volt Akku dürfte die Spannung dann über 7 Volt liegen. Das würde ich dem Gyro nicht zumuten wollen...
    • Erik_M
      • 04.04.2004
      • 1553
      • Erik
      • München
      k propo würd ich nehmen
      die laufen nur bei 6v
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        KoPropo hat nur 6,6 Kg bei 7,2v. Auf das 2123 bezogen. Bei 6v oder weniger gibt es bessere Alternativen.
        Bazinga
        • flyrichard
          flyrichard
          Jau KoPropo Servo 7,2V sau schnell und richtig schön kräftig. Hat nen seperaten Anschluss für 7,2 V (2Stck Lipoakkus)
          Und außerdem noch recht preiswert (wenn man das mal mit dem "lahmen" 9350 vergleicht!
          Erfahrungsberichte kann ich leider NOCH! nicht mit dienen aber da können wir uns mal in ein paar Monaten drüber unterhalten!
          Falls Du fragen zu den Servos hast schau mal nach KCT (Kay aus Kanada) ist auch hier im Forum vertreten und hat mir betätigt das die Dinger absolut zuverlässig sind !
          Bezugsquelle : ERCMARKET.COM
          mfG
          Ricardo
          Ps: Wie schon angesprochen schön aufpassen mit den 6V Viele Empfänger und vorallem auch Gyro/Kreisel mögen die hohen Ströme nicht unbedingt !
          EDIT: @Daniel woher hast Du diese Info ? Ich habe das hier mal rausgesucht !
          Best to use with 7.4 Lithium or LiON packs, Or other packs.
          Features are as follows:
          Max Volt 7.2V,
          Torque 131.9oz-in (9.5kg-cm)
          Speed 0.06S @ 60 deg
          Weight of 1.94oz
          Metal gears, double ball bearings, gold plated connectors, You must use the 7.2V lead in order to operate this servo.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Da wären mal:
            S9350: (Hab ich selber in Betrieb)
            Abmessungen: 40.0x20.0x36.6 mm
            Masse/Gewicht: 61.00 pond/g
            Betriebsspannung: 4.8-6 Volt
            Nennspannung: 4.80 Volt
            Stellkraft: 80.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.11 Sek/45°
            Haltekraft: 200.00 Ncm
            Nennspannung: 6.00 Volt
            Stellkraft: 100.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45°
            Haltekraft: 250.00 Ncm
            S9351:
            Stellkraft: 110.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.12 Sek/45°
            Haltekraft: 275.00 Ncm
            Stellkraft: 138.00 Ncm
            Haltekraft: 345.00 Ncm
            Doch eines muß klar sein, bei 6 Volt immer mit Spannungsregelung arbeiten. 5 Zellen alleine is nicht !!!
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              @ Fly schau in die aktuelle Rotor. Wurde alles getestet ..
              Bazinga
              • flyrichard
                flyrichard
                Hi nochmals ,
                Den Bericht in der Rotor habe ich in der Tat ignoriert ;-) Aber wenn ich mir die dort gemessenen Werte mal anschaue dann ist da wohl wirklich die Kraft nur mit 4,8V und 6V gemessen worden was in meinen Augen unsinnig ist !
                Ich kann ja auch nicht einen YS 91 nehmen den mit 10% ßl und 0% Nitro füttern und dann über schlechte Laufkultur oder zu wenig Leistung meckern
                Interessantes über diese Servos auch zu finden unter:
                Test von Kay
                Und da noch mehr
                Schaltpläne Bilder
                Also wie gesagt ich werde die Dinger auf alle Fälle ausprobieren zumal ich die Lipos eh schon nutze ! Und der Preis ist ja nunmal deutlich unter den Futabas
                • rc_hari
                  rc_hari
                  Hallo Ralf,
                  was hältst du von den ThunderTiger-Servos? Ich habe in meinem Raptor auf Pitch ein 1211 geflogen, mit dem ich sehr zufrieden war/bin. Hat eine Stellkraft von 12 kg, also ausreichend. Das 1013 ist noch etwas schneller bei einer Kraft von 10,8 kg.
                  Gruß Harald
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    @flyrichard:
                    Die wurden aber doch mit 7,2 V getestet...
                    MfG Tobi
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      @flyrichard:
                      MfG Tobi
                      So wie ich das lese, wurden die in der Tat nur mit 4.8 u. 6 Volt getesten. ist etwas verwirrend, wird nicht extra darauf hingewiesen das es mit 7.2 Volt separat getestet wurde.
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        Beim 9351 bin ich auch schon gelandet, als Alternative vielleicht noch das 9451. Die sollen an einem Weatronic 10-20R Dual Receiver arbeiten, der hat eine hochstromfeste Spannungsregelung für 6V und bedient bis zu 20 Servos. Ich will den Einsetzen wegen dem redundanten Empfangsteil, eingebauter Akkuweiche und einer vernünftigen Servostromversorgung und das alles ohne aufwändige Verkabelung in einem Gerät.
                        Werd mir wohl mal die aktuelle Rotor besorgen und schauen was da im Test steht,
                        aber ein paar Erfahrungsberichte aus der Praxis wären schon gut.
                        Gruß, Ralf
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          das KoPropo wurde mit 7,2 V getestet. Kommt wirklich nicht ganz klar im Artikel rüber.
                          Aus der Praxis würde ich das S9351 empfehlen, wenn es nicht unbedingt extrem schnell sein muß.
                          Albert
