Problem mit GY401
  • audds
    audds
    Problem mit GY401
    Hallo zusammen
    Hätte da mal eine kurze frage. Hab mir ein GY 401 als ersatz für meinen Piezo 3000 zugelegt. Hier im Forum habe ich gelesen, man kann das Graupner 2700G ohne Probleme im Digi mode verwenden.
    Allerdings immer wenn ich den Empfänger im Normalmodus einschalte, blinkt die LED dauernd. Nur wenn ich vor dem einschalten des Empfängers den Sender auf AVCS Modus geschaltet habe, bleibt das blinken aus.
    Ist das normal?
    Danke schonmal für die Hilfe
    Uwe Scholz
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Problem mit GY401
    Ja, das ist so richtig.
    • Stefan Segerer
      Stefan Segerer
      Problem mit GY401
      Hi ja is oki so, den kreisel schaltet man sowieso im AVCS Mode ein.
      Gruß Stefan
      • audds
        audds
        Problem mit GY401
        Danke euch!
        Gruß Uwe
        • Raptor50se
          Raptor50se
          Problem mit GY401
          hallo
          das blinken ist eine fehler meldung.
          darum immer im AVC modus einschalten.
          mfg marco
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Problem mit GY401
            So stehts in der Anleitung
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
