Raptor 90 und Hitec Servos
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    verwendet jemand das Hitec HS-6975 Servo auf Pitch?
    Wie sind die Langzeiterfahrungen?
    Ist das Programmiergerät sinnvoll bzw. notwendig?
    Welche Anschlusstecker hat das Servo?
    Als Anlage verwende ich eine MC-24 im SPCM-Modus.
    Danke für Eure Antworten.
    jochen
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    hi,
    Das Servo is glaub ich (fast) baugleich mit dem Multiplex Titan Digi4.
    Der Max hat es im 90er schon seit anfang letzter Saison in verwendung, schnell, präzise und hohe haltekraft.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Hallo Jochen,
      Hitec Servos bekommst du mit allen Steckern die du willst.
      Programmiergerät ist nicht erforderlich. Kannst alles in deiner Mc 24 einstellen was nötig ist.
      • brollimaster
        brollimaster
        also ich habe mit den Hitec-Servos bisher keine so tollen Erfahrungen gemacht. Was ich bisher von Hitec hatte, hatte immer sehr viel Spiel im Getriebe und war irgenwie auch nicht sehr genau. Erst am Wochenende ist mir aus unerklärlichem Grund ein HS 625MG ausgefallen auf Roll am Rappi 30
        Soll nicht heißen, dass ich dir von dem HS6975 abraten würde, da habe ich keine Erfahrungen mit. Nur ich habe von den Hitec-Servos erstmal die Nase voll.
        Gruß: Björn
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          mit dem 6975er bekommst du (fast) kein spiel drauf, weil es ein carbonite getriebe hat.
          das Titan Digi 4 von meinem Bruder is noch immer wie am ersten Tag und das nach einer ganze Saison.
          • Michael Hoch
            • 16.12.2005
            • 541
            • 78098 Triberg
            @Voodoo: Was meinst du welches Pitch Servo das Bessere ist? Das Multiplex Titan Digi 4 oder das Hitec 6975?
            Michael
            • Alex Bauch
              rcheli-store
              Onlineshop
              • 22.09.2004
              • 550
              • Alexander
              • Ingolstadt/Bayern
              Michael
              Er hat doch geschrieben, dass die Servos baugleich sind
              • Tom Kreuzberger
                Tom Kreuzberger
                Der einzige unterschied is glaub ich, das im Multiplex Servo ein anderer Chip verbaut is, deshalb is es etwas schneller als das HiTec
                • Michael Hoch
                  • 16.12.2005
                  • 541
                  • 78098 Triberg
                  ok, danke!
                  Werden die Hitec's mit Aluservohebel geliefert?
                  Michael
                  • helishop at
                    helishop at
                    ok, danke!
                    Michael
                    NEIN !!
                    Gruss Rudi
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Hab die HS-6985 HB 3x auf der TS seit einem Jahr ohne probleme. Die HS-6965HB hatte auch schon mal. Sind ne ecke flotter als die 6985. Hoffe konnt helfen...
                      • jochene
                        • 21.01.2005
                        • 728
                        • Jochen
                        danke für die vielen Antworten.
                        Werde mich dann mal auf die Suche nach dem billigsten Anbieter machen.
                        jochen
                        • jochene
                          • 21.01.2005
                          • 728
                          • Jochen
                          habe mir nun das Hitec HS-6975 auf Pitch verbaut.
                          Das Servo ist schnell und hat Kraft. Allerdings hat das Servo (mit Strom) dorh dehr viel Spiel. Das Spielscheint kann nicht in den Zahnrädern sein, da ist kein klappern o.d. zu hören. Mit wenig Kraft kann ich aber den Servoarm ca. 2mm in jede Richtung drehen, ohne das das Sero piept bzw. brummt.
                          Gehe mal davon aus, das die Pitchsteuerung ein wenig pappig sein wird. Habe das Servo in einen JR-Superio verbaut. Wenn die anderen bestellten Teile da sind, wird der Erstflug meine Vermutung bestätigen oder mich Lügen strafen.
                          Beim Raptor 90SE habe ich ein FUTABA S9451 verbaut. Dieses macht im Keller erstmal einen besser Eindruck. Beim Fliegen ist die Pitchverhalten sehr gut.
                          Werde in ein paar Wochen berichten können - es sind leider noch nicht alle Tuningteile wie Seitenteilverstärkung u.s.w. da.
                          Wenn das Hitec HS-6975 wirklich nicht so gut sein sollte, werde ich wohl zukünftig mal ein FUTABA S9351 versuchen.
                          Jochen
