Lipos 7.2 V mit Spannungregler und 601
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Wer fliegt einen FUNKTIONIERENDE config mit diesen Teilen?
    Also Lipo mit 7.2 V als Empfängerakku, Spannungsregler (NICHT ROBBE), und 601 mit 9251 Servo.
    Hab gestern meinen Heli entrempelt und alles rausgeschmiesen was nicht umbedingt sein muß. 200 gramm sinds geworden (jippi). Jetzt muß der 4 Zellen Akku mit GP 3600 Zellen drann glauben. Ich hab 2005 schon mit 5 Zellen und den Robbe Limiter experiementier aber das ging nicht, da das Servo vom 601 bei 5.7 Volt vom Limiter, auf den Tisch schon wild zuckte. Bei 4 Zellen war wieder alle ok...
    wer kann helfen? welchen Spannungsregler soll ich einbauen? der auch den 601 inkl Servo in ruhe läst
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    da gibts nur eins, den neuen Helitron Schalter mit 2 getrennten spannungen.
    Eine ist auf 5,0 Volt (Heckrotor+Kreisel)
    Die andere Versorgungsspannung für den Rest ist 5,9 Volt.
    Das ganze ist aber einstellbar von 5,0 bis 5,9 Volt auf beiden Kanälen!
    Leider ist der schalter auch nicht ganz billig, aber dafür gut! Alternative wäre von Deutsch ein Schalter oder auch eine weiche, kostet genauso viel. Aber da hast eben nicht die 2. Spannungen....
    gruß Philipp
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      vor 2 wochen hab mir den ES-2ax Schalter von Helitron gekauft. So ein mist! Hätt ich das gewust ;(
      • Kleinsi
        • 20.02.2002
        • 455
        • Simon
        @Suny 23:Würde mich auch für so einen Schalter interessieren. Welchen meinst du denn genau? Ich hab da nirgens was gelesen, daß der zwei verschieden Anschlüsse mit unterschiedlich einstellbarer Spannung hat.
        Mfg Kleinsi
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          das sind wohl die, die auf der Inter Home Seite sind. Fangen mit V5 an. Das sollten sie sein. Sind eigendlich gar net sooo teuer. Zwischen 40 und 50 Euro. Der ES2 kost auch schon ca 35 Euro und is "nur" ein schalter, aber ein sehr guter
          • Acer99
            Acer99
            befeuere meine Zyclone mit zwei 2.4 er Lipos von Emcotec mit dem VS Duo 5 (so heißt der wohl). Da ich ob der Gegebenheiten einen von der Elektronik abgesetzen Schalter haben wollte, hat die der Hersteller kurzerhand auch so umgesetzt (dass nenn ich Service).
            Wie bereits erwähnt hat er zwei Ausgänge, die man per Jumper/Lötbrücken getrennt einregeln kann. Imho kann man das auch direkt bei der Bestellung angeben, dann wird er entsprechend geliefert. Ich habe aber beide auf 5.4 eingeregelt, da mir das a)reicht und b) das Heckservo am 611 schon mehr als fix ist.
            Der abgesetze Schalter (auch zwei Leitungen) dient dabei nur als "Aktivator", d.h. wenn es bei eingeschaltetem Modell zu Kontaktproblemen kommt oder die Kabel abgeben, bleibt die Elektronik an. Feine Sache und auch nicht zu teuer, wenn man überlegt, dass man eine DS mit getrennten Kreisen + "Schalter" + Limiter bekommt, die ihren Namen auch verdienen und nicht bei 5A abrauchen.
            Olli
            • flyrichard
              flyrichard
              Ich habe auch noch die etwas ältere Version drin V4 irgendwas. Ich habe mir sagen lassen das man das Servo des 601-er nicht weit über 5 V betreiben sollte (Lebensdauer) ! Ich fahre die komplette Anlage mit 5 Volt!
              Interessant wäre der neue Schalter wirklich weil man dann endlich den TS Servos das zukommen lassen kann was sie brauchen ;-)
              Einzigster Nachteil des VS Schalters (zumindest ists bei meinem so) : Man sollte nicht unbedingt den Strom per VKabel in den Kanal führen wo auch die Kreiselempfindlichkeit hängt! Das hat bei mir den Kreisel massiv aus dem Tritt gebracht!
              mfG
              Ricardo
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Also ohne Akkuweiche, brauch mann ja eigentlich nicht, wäre das ein VS-5 DUO 3,
                ist auch der günstigste dieser Bauart, liegt bei knapp 70 €, die investition lohnt sich aber auch dauer...
                • timo
                  • 05.06.2002
                  • 1148
                  • timo
                  • Allendorf - Haiger
                  Moin
                  habe in meinem Stratus das System von Duralite eingebaut.
                  LiIon Akku 2000mAh mit Regler auf 5,1 Volt.
                  Habe bisher erst 3 Flüge damit gemacht, laut eines Bekannten aber absolut zuverlässig das System.
                  gruss timo
                  http://mfsv-haiger.de
                  "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                  • N.Kaiser
                    N.Kaiser
                    Hallo Uwe
                    Ich werde mir wohl den Scott Gray Reactor kaufen.
                    Der soll für den Kreisel 5,2V und für die TS 5,6V zur Verfügung stellen.
                    Als Akku wird auch hier ein 2s Lipo vorgeschlagen.
                    Nicolas
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      geiles Teil. Wo kann man kaufen!!!!! ?
                      • Clauser
                        • 10.02.2003
                        • 258
                        • Claus
                        Re: Lipos 7.2 V mit Spannungregler und 601
                        Hallo Leute
                        Ist jemandem bekann mit wieviel Amax. man am Ladeanschluss des SGP Reactor laden kann, hat jemand eine Anleitung.
                        Gruß Claus
                        EAST COAST HELI TEAM
                        • raptor50sese
                          raptor50sese
                          mein Tipp, lass es!
                          Habe mein Raptor 90 letztens erst geerdet, warum?
                          Hatte auch den Helitron Schalter mit Weiche verbaut, auf 5,5v mit Lipo!
                          Fakt ist das mein Helitron versagt hat, erst im Flug mächtige Zucker und dann war der Strom weg....peng lag ich unten!
                          Drei Starts hatte ich gemacht, beim dritten ist es passiert!
                          Am Lipo lag es nicht, war ein 2200mAh den ich danach geladen hatte, und noch 3/4 Voll war!
                          Ich weiß dass jeder schreibt das diese Kombi gut funzt, deswegen hatte ich es auch probiert, dennoch ich bin geheilt!
                          Fliege wieder 4 Zellen, und gut ist!
                          Gruß Stefan
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            ich flieg jetzt schon sehr lange damit und kenne auch welche die damit fliegen ohne Probleme. Das war wohl Pech bei Dir. Mein Beileid.
                            • raptor50sese
                              raptor50sese
                              Ja mag sein, aber ich mache es nicht mehr!
