Drift mit Gy401
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    Drift mit Gy401
    hatte vorhin auf unserem Platz einen ganz komischen Effekt.
    Will gerade mit meinem Rappi starten und will durch hin und her bewegen des Heck Knüppels den GY 401 justieren. Da sehe ich wie er auf einmal zu einer Seite weck trifftet. Der Gyro liess sich nicht mehr justieren.
    Ich habe den Motor dann aus gemacht um mir das nochmal in ruhe anzusehen.
    Liess sich aber vorerst nicht beheben. Erst als ich alles Stromlos gemacht habe und danach wieder eingeschaltet habe war alles wieder OK. Die Diode hat keinerlei Störungen angezeigt.
    Verabschiedet sich jetzt mein Gyro? Passiert sowas ofters?
    Würde gern mal wissen was das war!
    Tritech
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • FlyFrog
    FlyFrog
    Drift mit Gy401
    war das Problem im HH-Modus oder Normal-Modus.
    Heino
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      Drift mit Gy401
      war im HH Modus.
      Tritech
      • GerdS
        • 20.03.2005
        • 1219
        • Gerd
        • Bodensee
        Drift mit Gy401
        Hast Du vielleicht nach dem Einschalten des Gyros versehentlich die Heckrotortrimmung verstellt?
        Gruß Gerd
        FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          Drift mit Gy401
          Was willst du mit dem GY treffen ?
          Und die Grammatik stimmt auch nicht, muss dann schon heissen
          rendevous mit GY 401 -
          L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            Drift mit Gy401
            Trimmung ist nicht verstellt.
            Tritech
            • tritech
              • 25.08.2005
              • 714
              • Schauenburg
              Drift mit Gy401
              Da bin ich aber betroffen, dass sich hier ein Fehler eingeschlichen hat.
              Tritech
              Vielleicht trifft man sich ja mal.
              • Carsten
                Carsten
                Drift mit Gy401
                Da erkennt man den Lateiner! )
                Der Franzose schreibt "rendezvous"... 8)
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Drift mit Gy401
                  Hallo Tritech,
                  hast du vielleicht während der Initialisierungsphase des Gyros deinen Hubi bewegt?
                  Ist mir auch schon passiert, dann läuft das Servo immer in eine Richtung.
                  Wie du es getan hast ist schon OK, Anlage ausschalten und Gyro neu Initialisieren.
                  Hans
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • helirup
                    helirup
                    Drift mit Gy401
                    und ich dachte immer, die schreiben "rendez-vous"... 8)
                    • acamphausen
                      • 21.04.2004
                      • 1132
                      • Bei München mit Blick auf die Alpen
                      Drift mit Gy401
                      QUOTE
                      Ist doch sche.... egal, hauptsache sie ist hübsch und willig!
                      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Drift mit Gy401
                        Hab das Thema "ausgebessert" - jetzt driftet er....
                        Martin
                        Wettbewerbsklasse J4F​
                        • tritech
                          • 25.08.2005
                          • 714
                          • Schauenburg
                          Drift mit Gy401
                          Hi - Danke für die Rettung!!
                          Tritech
                          • tritech
                            • 25.08.2005
                            • 714
                            • Schauenburg
                            Drift mit Gy401
                            Hallo Tritech,
                            kämpfe gerade mit einer Unwucht von der ich nicht weiss wo sie herkommt.
                            Kann es sein, dass diese Bewegungen schon ausreichen um diesen Effekt hervorzurufen?
                            Wäre ja dann die Antwort!!!
                            Tritech
                            • Bernhard
                              Bernhard
                              Drift mit Gy401
                              Ja das kann ausreichen. Otto (auch hier aus dem Forum) hatte da mal ganz ähnliche props und ist schlussendlich an einer leicht angeschlagenen Welle gelandet.
                              Gruß Bernhard
