CSM ICG 540 Problem
  • richard4
    richard4
    CSM ICG 540 Problem
    Ich habe einen CSM ICG 540 und möchte ihn jetzt mit meinem PC verbinden. Doch er erkennt den gyro nicht. Ich habe den Gyro an den Empfänger angeschlossen und den Empfänger an einen Akku. Die rote Power-LED leuchtet. Wenn ich ein Servo anschließe funktioniert es, aber ich kann nichts an den Einstellungen ändern.
    Der Kreisel wurde 1999 hergestellt - deshalb habe ich mir schon gedacht, dass es nicht mit Windows 2000 funktionierten wird. Also habe ich mit VMware einen Computer auf meinem PC simuliert und auf dem simulierten PC Windows 98 installiert - doch wenn ich jetzt die Software starten will, heißt es "not in graphics mode".
    Kennt sich jemand mit dem CSM aus, dass er mir helfen kann? Oder kennt sich jemand mit VMware aus (was man so beachten muss, was nicht geht,....) ?
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    CSM ICG 540 Problem
    Hallo, probiers doch mal im MS-Dos modus (Fenster) bei dieser Fehlermeldung könnt ich mir vorstellen das es nur ein kleines Dos Programm ist, Probieren kannst´s ja mal
    Gruß philipp
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      CSM ICG 540 Problem
      Hab keine CSM, aber ich würde einfach mit ner Bootdisk (Dos bzw. 95 oder 98er)
      fahren und dann mal probieren.
      Bootdisk, Boot Disk, Windows Boot disk, XP Bootdisk, 98 Boot Disk, Setup Disk, Startup Disk, NTFS Bootdisk
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • richard4
        richard4
        CSM ICG 540 Problem
        beim VMware-Windows98 ist auch im MS-Dos-Modus diese Fehlermeldung. Wahrscheinlich braucht er eine Grafikkarte, aber erkennt meine nicht, weil sie zu neu ist (habe Radeon 9600 XT)
        • richard4
          richard4
          CSM ICG 540 Problem
          So: Habe jetzt eine andere Festplatte genommen und Windows 98 drauf instralliert. Jetzt gibt's keine Probleme mehr mit der Verbindung - alles super!
          ABER: Hat jemand eine Ahnung wie ich das Ding einstellen sollte (logo 10)?
