Heck Servo T-REX SE
  • iceman
    iceman
    Heck Servo T-REX SE
    hallo zusammen,
    habe mir einen T-REX bestellt:
    Fersteuerung:
    Hitec Optic 6 + Empfänger
    Heli:
    T-REX 450 SE Silver
    SMM-Kreisel GY 401
    Brushless Motor 430L 3550 KV
    Elektronik Speed-Controller BL-35G
    Lipo-Akku's 11,1V 1550mah
    Servo's S 3107 NANO Robbe
    jetzt suche ich nur noch ein schlaues heckservo für den rex
    kann ich auch ein S3107 nehmen wie vorne, oder ist das zu lahm?
    hat sicher jemand erfahrung und kann mir weiterhelfen...
    danke&gruss
    thomas
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Heck Servo T-REX SE
    hallo,
    Hitec HS 50 oder HS56 hb... evtl. volz..
    lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • Wolverine
      Wolverine
      Heck Servo T-REX SE
      ja, kannst du auch nehmen, hatte ich am anfang bei meinem auf dem Heck, war aber nicht so richtig zufrieden damit, bau dir ein Volz rein, und gut ist, du wirst dich dann nie mit deinem Heck ärgern müssen, sehr schnell, präzise, aber leider auch teuer
      Mfg. Wolfgang
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Heck Servo T-REX SE
        auf jeden Fall habe ich Erfahrung mit deinem Akku, der ist zu schmal. Kauf dir 2000er Kokam oder 1800er Poliquest/ Flightpower.
        Beim Servo ist halt eine Frage was du ausgeben willst, wenn du das 3107 schon hast dann nimm das, ansonsten Volz, HS 56, HS50.
        Gruß Stefan
        • iceman
          iceman
          Heck Servo T-REX SE
          ist der unerschied zu einem S 3107 so gross?
          was ist mit dem S 9254 das zum gy401 empfohlen wird?
          ist etwas gross?
          ich habe auch gelesen, dass ein teurer gyro wie der gy401 nichts bringt mit einem billig servo?
          • iceman
            iceman
            Heck Servo T-REX SE
            Gruß Stefan
            was meinst du mit schmal? zu wenig leistung?
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Heck Servo T-REX SE
              ja, der wird überlastet.
              Gruß Stefan
              • Wolverine
                Wolverine
                Heck Servo T-REX SE
                also das mit dem 9254 wird dir definitiv nichts am Heck vom Rex, das ist ein Servo in standardgröße, der Unterschied zwischen dem 3107 ist rießig,
                3107: 0,09/45 grad
                Volz: 0,07/45 grad
                muß aber sagen, das Volz ist subjektiv um welten schneller, hat viel mehr Kraft, und du kannst es vor allem beim 401er im DS-Modus betreiben, da ist das Heck wirklich wie angenagelt, mit dem 3107 hatte ich immer ein kurzes Wegdrehen bei schnellem Pitchgeben
                Mfg. Wolfgang
                • iceman
                  iceman
                  Heck Servo T-REX SE
                  demfall hat dieser doch auch ein zu grosses servo am heck ?(
                  • Andreas2
                    Andreas2
                    Heck Servo T-REX SE
                    HS-50 geht ganz gut, kann nur bei manchen Figuren das Heck nicht halten.
                    Das 9650 sollte diese Schwäche aber nicht mehr haben.
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Heck Servo T-REX SE
                      Hi!
                      Ich hab das Micro-Speed-Digi am Heck. Ist etwa die gleiche Größe wie das Volz. Das 9254 ist nochmal ne Nummer größer.
                      Ich hab leider nicht den direkten Vergleich zum Volz - bin aber begeistert von dem MPX-Servo, das nicht mal die Hälfte kostet .
                      Vielleicht schafft's ja mal ein Hersteller, ein 15-Gramm-Servo zu basteln mit ca. 1kg Stellkraft und unter 0,08 Stellzeit? Kann eigentlich kein Problem sein oder?
                      Markus
                      • iceman
                        iceman
                        Heck Servo T-REX SE
                        @Markus
                        da du praktisch den gleichen heli besitzt, darf ich dich hin und da fragen falls ich probleme habe mit zusammenbau etc?
                        gruss thomas
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Heck Servo T-REX SE
                          Hi!
                          Jepp - kein Problem.
                          Markus
                          • FZRacer
                            • 13.02.2003
                            • 136
                            • thomas
                            Heck Servo T-REX SE
                            Iceman
                            Ich fliege in meinem Rex ein DS 3781 von Graupner welches hervorragende Arbeit verrichtet.Ist ein superschnelles Servo in Micro-Größe.
                            Gruß Thomas
                            Logo 500 V-Stabi 4.0 3xBLS451,1xS-9254,YGE-120,Scorpion 4025 1100KV,800mAh Eneloop
                            • helirap
                              helirap
                              Heck Servo T-REX SE
                              Hi!
                              Ich hab das Micro-Speed-Digi am Heck. Ist etwa die gleiche Größe wie das Volz. ......- bin aber begeistert von dem MPX-Servo, das nicht mal die Hälfte kostet .
                              Hallo Markus,
                              fliegst Du das Micro-Speed-Digi auf Deinem GY401 auf Normal- oder DS-Modus?
                              Viele behaupten, dass für den DS-Modus von den kleinen Servos nur das Volz Speed-Maxx-XP darür ausgelegt ist.
                              Oder weiß noch darüber Bescheid?
                              Danke
                              helirap
