Servo-"Summen" bedenklich?
  • CfK
    CfK
    Habe in meiner Futura auf Nick Roll und Pitch "Robbe 9201" Servos verbaut(sind schon älter). Mir ist aufgefallen, dass sie schon unter leichter Belastung anfangen zu "Summen" (kein Servozucken, Gertiebe ist auch ok)
    Ist das ein Grund zur Sorge, oder kann man damit beruhigt weiterfliegen?
    Mit freundlichen Grüßen, Roberto
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    wenn du da einen 401 dran hast ist das völlig normal
    GruÃ?, Torsten
    • Alex M.
      Alex M.
      auf der Taumelscheibe?
      Wohl eher nicht!
      Sind das digital Servos?
      Ich denke, das etwas Brummen normal ist.
      Alex
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        du brauchst dir keine Sorgen machen, ist normal. Das Servo versucht halt gegen die Belastung anzukämpfen und dann beginnt es zu surren.
        @ Torsten: 401er auf der TS ?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          hatte das TS überlesen *schähm*
          GruÃ?, Torsten
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Wenn die Digis summen, gehen sie noch.
            Ich würde mir sorgen machen, wenn sie stumm sind.
            Edit: Umpf, und wenn ich richtisch geläsen hät, hät ich auch gesehen dass es keine Digis sind :rolleyes:
            • CfK
              CfK
              Wunderbar, dann kann ich ja beruhigt weiterfliegen.
              Danke für eure Antworten!
              Ciao, Roberto
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Wenn die Diis summen, gehen sie noch.
                9201 sind so alt - da dachte noch keiner an Digis...
                Markus
                • Wanzti
                  • 12.02.2004
                  • 45
                  • Achim
                  Korrekt!!!!! S9201 sind die Vorgänger der S9202 Servos und die sind analog.
                  Achim
