GY 611 - Klebepad reiÃ?t ab !
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Hatte gestern ein Erlebnis der besonderen Art:
    Mein nagelneuer GY 611 (ca. 2 Wochen / ca. 10 Flüge alt) hat sich gestern im Flug gelöst und ich bin mit baumelndem Kreisel gelandet. War reine Glückssache daß der Heli überlebt hat.
    Aber der Hammer ist: er war nicht etwa schlampig aufgeklebt oder mit Sprit verunreinigt, nein, das Klebepad hat sich zweigeteilt ! Eine Hälfte klebte noch auf'm Heli, die andere am Kreiselsensor.
    Ich könnte mir als Auslöser lediglich die kalten Temperaturen (-4°) gestern vorstellen.
    Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht ? Der 401er hielt immer einwandfrei.
    Kontrolliert eure 611er Kreiselsensoren !
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    GY 611 - Klebepad reißt ab &#33;
    echt krass, ich benutze übrigens nie das Klebeband das dabei ist bei dem 601 und 611. Habe da eins von Graubner. Das kleb auf die Stelle wo der Kreisel hin soll. Dann das Teil mit der Metallplatte und dann das original Klebeband zwischen Kreisel und Platte. So flieg das ganze jahr rum und der wird da nie locker. Grundläache ist die Kunstoffplatte vorne am Heli, gaaaanz vorne.
    • -DH-
      • 11.06.2004
      • 1133
      • David
      Letztes Jahr hatte ich genau das selbe Problem:
      Wie Du siehst hatte ich den Sensor gesichert, somit kam es nicht zu Crash.
      Darauf hin hat mir Daniel J. den Tip gegeben Flabeg Klebepads aus den Parktiker (Spiegelabteilung) zu benutzen. Die haben blos den Nachteil, das man sie sehr schwer wieder entfernen kann
      David
      East Coast Heli Team
      • Jörg
        Jörg
        egal was irgendwelche kleinen, weltmeisterlichen Japaner machen (3 mal die Woche Pad tauschen ), ich benutze auch nie die org. Klebepads.
        Tesa (Spiegel-) Montageband aus dem Baumarkt, oder die Flabeg Pads.
        Hab ich auch beim 601 Sensor, dann eben doppeld mit der Metallplatte dazwischen. Das Zeug klebt wie die Pest, dämpft auch nach 2 Jahren noch und nervt eigentlich nur wenn man den Sensor denn doch mal wieder lösen möchte .
        Jörg
        • Skump
          Skump
          Ich verwende auch nicht das Original Klebepad das dabei ist, stattdessen hab ich mich gleich an den Tip von RaPTor90 gehalten und FLABEG vom Baumarkt genommen (waren mit den Prozenttagen für 1,49 € für 16 Stück in der richtigen Größe im Angebot).
          Halten Bombenfest&#33; (sind ja auch für Spiegel bis 2,7 kg gedacht)
          • brollimaster
            brollimaster
            dass das Originalpad reißt, verwundert mich nicht. Bei dem Originalpad handelt es sich um sog. Montageband - dieses besteht aus einem papierähnlichen Zeugs. Es klebt zwar auf beiden Seiten wie die Pest, da jedoch das Band ansich nur aus diesem geschäumten Zeugs besteht reißt es sehr schnell ab. Das ist auch blöd, wenn man den Sensor wieder lösen will, denn man reißt garantiert das Pad in der Mitte durch und muss dann sowohl am Heli als auch am Sensor mit Kösungsmittel reinigen. ich verwende deshalb die starken Tesa Power Strips, da halten bombenfest und lassen sich auch phne Klebereste wieder entfernen.
            MfG: Björn
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Spiegelklebeband hab ich ... Das klebt wie die Hölle.
              Aber ihr habt keine negativen Auswirkungen bezüglich der etwas härteren Dämpfung gemacht ?
              @David: Macht sich das kaputte Pad vorher bemerkbar, so daß man es durch checken vor&#39;m Flug wenn nötig austauschen kann ?
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • -DH-
                • 11.06.2004
                • 1133
                • David
                LOL, na dann wäre mir das sicher nicht passiert
                • Stefan Wachsmuth
                  WHT / JR Propo
                  Teampilot
                  • 15.08.2003
                  • 1231
                  • Kassel / Kaufungen
                  wenn das Pad z.B,. zur hälfte ab ist merkt man das durch wackeln des Hecks.
                  Dieses merkt man aber nur beim Schweben. Bei Fahrtfiguren fällt es nicht auf.
                  Jedenfalls sollte man die Pads nach den Flügen immer überprüfen.
                  Bei mir sind die Pads vom 601 ebenfalls schon 2 mal gerissen. Jedoch habe ich das immer beim Start des nächsten Fluges durch das Heckwackeln bemerkt.
                  Als Klebepad Ersatz benutze ich einfaches Spiegelband. Das hält ohne Probleme
                  WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                  www.Stefan.Wachsmuth.com
                  • malottki
                    • 08.11.2001
                    • 286
                    • Stephan
                    • Deutschland, NRW
                    ich kann mich der Meinung von Stefan nur anschließen.
                    Bei mir hat sich das Pad auch langam gelöst und ich habe es im Schweben bzw. im Steigen bemerkt.
                    Seitdem ist ein Teil der "Vorflukontrolle" ruhig einmal den Kreiselsensor "anfassen"
                    Gruß aus dem Rheinland
                    Stephan
                    Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      OK ... Danke.
                      Dann kommt jetzt das Spiegelklebeband drauf.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Helibaron
                        Helibaron
                        AW: GY 611 - Klebepad reißt ab !
                        Hey leute!,
                        Die klebereste könnt ihr sehr sauber mit dem HG Aufkleberentferner lösen,
                        kosten 4€ im baumarkt und lohnt sich echt, die Flasche sollte ein leben lang ausreichen und ist immer wieder brauchbar im haushalt
                        damit ist das ein kinderspiel
                        • fishtank
                          fishtank
                          AW: GY 611 - Klebepad reißt ab &#33;
                          5 Jahre !
                          Da hast du aber tief gegraben um den da raus zu holen
                          Ich hoffe das war dir wichtig und lag dir am Herzen :-)
                          • Helibaron
                            Helibaron
                            jau habs auch erst später gesehn aber das wird ja wieder schön nach oben verschoben wenn was neues dazu kommt echt ein super forum hier
                            aber jetzt wisst ihr bescheid
