Vielen DAnk
Flächengyro im Heli
Elch007
Flächengyro im Heli
Hallo, was spricht eigentlich dagegen einen Flächengyro im Heli als Heckservo einzusetzen?
Vielen DAnkStichworte: -
Hermann Schellenhuber
Flächengyro im Heli
Servus,
also ich würde mal annehmen, daß zur Stabilisierung eines Flächenmodells etwas andere Reglerparameter notwendig sind. Man versucht ja als Entwickler die Regler so gut wie möglich an das System anzupassen. Könnte daher sein, daß die Regelung am Heli nicht sonderlich gut funktioniert (ßberschwingen, "schwammiges" Verhalten, etc.). Aber du könntest es ja mal testen und uns dann berichten
Schöne Grüße,
Hermann
Flächengyro im Heli
Hi!Hallo, was spricht eigentlich dagegen einen Flächengyro im Heli als Heckservo einzusetzen?
Nichts spricht dagegen...früher hatten Flächen und Helis den selben Gyro...
Einzig könnte Dir ggf. die HH Funktion fehlen.(Weiß nicht, ob Flächengyros das auch haben...)Gru� Martin
Flächengyro im Heli
hmm was für einen Sinn sollte HH bei einer FLäche machen?Gru�, Torsten
Flächengyro im Heli
Hi!
NM Gyro: dämpft äussere Einflüsse. (Abweichung in der Fluglage!
HH Gyro: Steuert "aktiv" gegen, bis Ursprung wieder erreicht ist. (Fluglage wird ggf. wiederhergestellt..?)
Ich glaube mich zu erinnern daß ein Bekannter soetwas in einer 3 Meter Jodel Robin verbaut hat. (3 Gyros - Seite Höhe Quer!
Er betreibt wettbewerbsmässig F-Schlepp, da ist das scheinbar "in". 8o
GruÃ? Martin
Jürgen S
Flächengyro im Heli
Die Flächengyros (z.B. GYA-351 oder der Zweichachsgyro GYA-352) von Futaba haben alle den AVCS-Modus.
Ich hatte mal einen Heligyro im Flächenmodell auf Seite, hat einwandfrei funktioniert. Messerflug freihändig.
Vielleicht sollte man den GYA-352 auf der TS testen.
Gruß Jürgen
Flächengyro im Heli
Hi!
Da ich eben für einen User hier das Manual des G 400 gelesen habe - der ist für Beides, Fläche und Heli.
Also warum nicht HH und Fläche...?Gru� Martin
