Futaba S9202 für 4-punkt benziner: geht das?
  • René N.
    René N.
    Ich bau ein rumpfmodell mit ein vario benzin-mechanik.
    Verwende ein 4-blatt kopf mit 90 grad anlenkung (also 4).
    Habe futaba s9202 gedacht zu benutzen.
    Frage ist ob stell- und haltekraft dieser servo reichen.
    Habt euch erfahrung damit?
    mfg.,
    René
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Natürlich reicht das aus. Du hast ja 4 Servos auf der Pitchfunktion. 5 kg pro Servo macht dann 20 Kg Stellkraft. Das ist mehr als genug.
    • Niko
      Niko
      Die 9202 gehen sicherlich.
      Aber: Mess mal die 4 Servos. Die 9202 sind ein wenig breiter als die Graupner Servos. Folge: Der Platz im Vorbau reicht nicht. Muss etwas verbreitert werden (min. 1mm Luft zwischen den Servos lassen&#33.
      • helihornet
        helihornet
        @René: 9202er reichen in jedem Fall. Ich benutze 4 davon auf der Taumelscheibe meiner Bell 47 Benzin.
        @Niko: warum muss Luft zwischen den Servos sein? Bei mir sitzen die bis jetzt aneinander.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Wegen einer Vibrationsentkoppelung.
          • Niko
            Niko
            QUOTE (helihornet @ Samstag, 14.Jan 2006, 15:52 Uhr)
            Jo!
            • René N.
              René N.
              Vielen dank für die hilfe.
              René
