Erlösungszucken?
  • Ovid
    Ovid
    Erlösungszucken?
    Hi!
    Ich habe die Tage in meinen Rappi ein Hitec 5925 auf Pitch gebaut! Heute getestet und alles Wunderbar. Jetzt beim Checken ist mir etwas aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann. Stelle ich den Gasknüppel auf Vollgas und lasse ihn da, habe ich das allseits bekannt Fiepen. Dann nach einer gewissen Zeit geht ein kurzes Zucken durch die gesammte Elektronik und Ruhe ist. Ich habe es mehrfach wiederholt mit immer dem selben Ergebnis. Die Servowege sind minimiert, sprich es läuft nirgens an. Was kann das sein?? Das Servo ist fast neu!
    MFG
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Erlösungszucken?
    Phillip, du hörst wieder das Gras wachsen.
    Flieg! Wenn es kaputt geht, wirst du es merken.
    Keine Sorge Phillip weis was ich mein. Gell?
    • Acer99
      Acer99
      Erlösungszucken?
      Kenn mich mit Hitecs nicht aus, aber scheint nach Deiner Beschreibung ein Digitalservo zu sein. Ein wenig "fiepen" ist normal, die Dinger Fiepen unter Last ja immer ein wenig.
      Die Zuckerei aber ist nicht normal. Ggf. zieht er zuviel Strom und die Stromversorgung bricht kurz ein?? Just a wild guess
      Olli
      • Ovid
        Ovid
        Erlösungszucken?
        Man Jürgen, so Sachen mache mir irgendwie Bauchweh! Ich hasse das Geräusch der Hitec-Servos sowieso und dann jetzt noch der Ruck der durch die ganze Maschiene geht! Dat is zu viel für mich! Bin doch son Schisser!
        MFG
        • Ovid
          Ovid
          Erlösungszucken?
          Das sie fiepen is mir klar! Aber es ist nur ein kurzer Zucker und dann is Ruhe!
          Mfg
          • leuschy
            leuschy
            Erlösungszucken?
            Hallo Ovid,(Schisser)
            Wie Jürgen schon festgestellt hat,flieg und rede die Sachen nicht defekt die nicht defekt sind,sonst kommst Du nie in die Lüfte wenn sich dieses Schisser-Gefühl immer mehr verstärkt!
            ßbrigens, Deine Lager kommen morgen!!! Klasse oder?
            Hau rein!
            • Ovid
              Ovid
              Erlösungszucken?
              Ok, is ja schon gut! Wenn ich euch aber nächste Woche dir Ohren vollheule weil schon wieder alles im Arsch ist seit ihr es selber schuld!!
              Mfg
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Erlösungszucken?
                Hallo Ovid,
                deine ßberschrift ist ja klasse.
                "Erlösungszucken" habe ich auch ab un zu mal
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Erlösungszucken?
                  Ferkel :rolleyes:
                  Eddi
                  • newjack
                    • 25.06.2005
                    • 211
                    Erlösungszucken?
                    Hallo !!!
                    Also das Fiepen ist wie schon gesagt normal ...nicht nur bei Hitec Servos auch bei anderen Marken..mal weniger mal mehr....
                    Aber das Zucken würde ich nicht so auf die leichte Schulter nehmen...Check mal deinen Empfängerakku und überhaupt die Stromversorgung...bricht Dir da auch nichts ein *
                    Ich persönlich würde so nie Starten, bevor dieses nicht geklärt ist......Da hab ich nun mal Schiss, und spare nebenbei noch etwas Kohle falls wirklich etwas passieren sollte....
                    mfg. Tom
                    www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
                    • J-S
                      J-S
                      modellbau-nordhausen
                      Fachgeschäft & Flugschule
                      • 16.07.2003
                      • 1073
                      • jens
                      • Nordhausen/Thüringen
                      Erlösungszucken?
                      Hallo &#33;&#33;&#33;
                      mfg. Tom
                      und die Kohle für den Sprit
                      JS
                      www.modellbau-nordhausen.com
                      Flugschule & Bauservice
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Erlösungszucken?
                        Tach,
                        wenn dabei, bzw. sofort nach dem Zucken gesteuert wird, bewegt sich das Servo aber normal?
                        Die Hitecs brauchen immer einen Moment, bis sie "scharf" sind, nachdem die Spannung dran kommt oder auch weg war...
                        Wenn also die Spannung zu tief einbricht (habe da leider keine Werte), könnte es sein, dass sich das Servo neu initialisiert und dann kurz (so 1-2 Sek.) "tod" ist.
                        bis denn
                        Sebastian
