Servo an GY502 "rührt sich nicht"
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hab grad meine angeblich neue GY502 Kombo aus Ebay Auktion in den Rappi eingebaut zum testen -
    leider funktioniert das angeschlossene Servo nicht (S9254) -
    Keinerlei Reaktion auf den Knüppel - es gibt keinen Ton von sich.
    Nach separaten Funktionstest liegt es aber nicht am Servo - dies ist OK - ein
    anderes Servo am SX - Eingang des GY502 angeschlossen funktioniert ebenfalls nicht.
    Nun frag ich mich natürlich, ob ich da mit defekter Ware gelinkt worden bin - oder
    ob es ein Inbetriebnahme Problem von meiner Seite ist - bin aber strikt nach Anleitung
    vorgegangen.
    Hier meine Konfig: Sender Jr/X3810, mit PPM Futaba 8 Kanal Empfänger....
    Empfängerbatt. ist OK.
    Auf demseleben System lief vorher ein GY401.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hallo Stefan,
    hatte mal gleiches bei meinem 601er. Hatte aber da das Servo versehentlich falsch rum eingestöpselt.Hab dann den Stecker mal umgedreht und schon gings einwandfrei.
    Vielleicht ist das ja dein Problem?
    GruÃ?
    Steffen
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      Yepp Steffen...danke das wars dann schliesslich auch.
      - ist eben das Prob, wenn man kein original Futaba Verlängerungskabel benutzt !
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        wenn wir grad beim Thema 502 sind, ich bekomm den Gain nicht auf 100%, sowohl im Normal alsauch AVCS Modus, wenn ich bei meiner Funke (X3810 JR) die 0% bzw. 100% bei der Gyro Sensitivity vorgebe ( der Schalter ist auf AUX2 und hat Standardmässig -+100% Wegbegrenzung...lässt sich auch nicht auf +-150% Erweitern&#33.
        Die maximale Erreichbare Empfindlichkeit liegt bei unter 80% - laut Gyro-Anzeige obwohl ich über den Sender 100% vorgebe.
        Ist dies ein generelles Problem ? - OK werde den Kreisel in der praxis wahrscheinlich eh nicht über 60% betreiben
