Einstellung des Gy 401
  • BadBrother
    BadBrother
    Hi Alle
    Ich hab mir jetzt den GY 401 geholt für meine Bell 230 jetzt wollt ich fragen ob man den nich auch einfach fest einstellen kann auf ne empfindlichkeit von 50 oder 70% ohne daß ich den Kreisel noch über einen extra kanal am Sender einstellen muß da ich den Servo Platz am Empfänger bräuchte und sonst schon alle weiteren Steckplätze belegt sind!
    Geht des irgendwie ?
    Schöne Grüße Marco.
  • Andreas_S
    Andreas_S
    Nein das geht nicht, du brauchst für den 401er den Zusatzkanal.
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Sorry aber dazu hättest den GY 240 kaufen sollen ist das Gleiche wie der 401 nur ohne Fernverstellung der Empfindlichkeit.
      Marcel
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        man kann den 401 ja auch auf den 240 umbauen... nur in die Richtung hat's glaube ich noch keiner gemacht...
        Problem ist, dass der Kreisel ohne Kabel nur im Normalmodus funktioniert und nicht im HH-Modus.
        Auf Anhib fällt mir jetzt so ein "Failsave-Modul" ein, welches man normalerweise zwischen (ppm) Empfänger und Servo steckt und welches dann eben eine Failsave-Funktion für dieses eine Servo "vortäuscht"... Weiss nicht was diese teile kosten und können, möglicherweise könnte man damit aber auch den HH-Modus ohne Kanal nutzen.
        bis denn
        Sebastian
        PS: Oder T14 Kaufen... :rolleyes:
        PPS: Oder einfach nen kleinen Servotester mitfliegen lassen... )
        Man braucht ja einfach nur ein Gerät, das dem Kreisel ein Definiertes Signal schickt...
        • BadBrother
          BadBrother
          Des würde heißen wenn ich des einfach wo kopple mit nem v Kabel wie z.B. mit der Beleuchtung weil ich die ja eh immer an mach dann könnt ich den auch darüber auf einen festen wert sagen wir 50 oder 70 % laufen lassen?!
          • Bernd Ruof
            • 03.08.2001
            • 620
            • Bernd
            also wenn Du die Beleuchtung über die Fernsteuerung ein und ausschalten kannst und deshalb keinen Kanal für die Kreiselempfindlichkeit übrig hast, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wenn Du, wie Du schreibst die Beleuchtung eh immer eingeschaltet hast, dann schalte doch die Beleuchtung mit einem im Heli angebrachten Schalter ein und aus und benütze den dadurch frei gewordenen Kanal im Sender für die Kreiselempfindlichkeit. Das ist auch viel sicherer, als mit der Beleuchtung gleichzeitig an der Kreiselempfindlichkeit zu spielen!
            Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
            • BadBrother
              BadBrother
              Jo ist auch eine möglichkeit aber glaub hol mir eher nen anderen Empfänger der 9 Servos bedienen kann
              • Seppel
                • 10.10.2004
                • 69
                Noch ein Vorschlag, den ich aber jetzt im Heli nicht unbedingt vertreten würde (bin da mit Bernd einer Meinung: Lieber die Empfindlichkeit vom Sender Regeln als die Beleuchtung zu schalten):
                Bei Conrad gibts nen Servotester-Baustein (kostet keine 10€), bei dem man über ein Poti nen festen PPM-Impuls ausgibt. Hab den Baustein in einem RC-Car schon für die Kreiselempfindlichkeit genommen. Funktioniert, aber im Flug zwischen HH und Normal umschalten ist halt nicht...
