Gyro 401 einstellen !
  • raptor se
    raptor se
    Hallo, bitte um Hilfe, kann den Gyri 401 auf mein Rappi 50 SE nicht richtig einstellen, besser gesagt im AVCS mode fliegt er links weg , woran kannes liegen , hat jemand kenntnisse mit Graupner Sender MC 20? wàre sehr dankbar wenn ihr Mir hilft, im voraus danke....
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Was meinste mit "fliegt links weg"?
    Dass er im Schwebeflug nach links driftet?
    Da kann der Kreisel nix für, das liegt am System (Hubschraubär) an sich.
    Der Heckrotor gleicht das Drehmoment aus. Das ist schön.
    Der Heckrotor bläst in eine Richtung. Das ist im Schwebeflug ein Nachteil.
    Der Heli wird dadurch in die andere Richtung geschoben.
    Der Heli muss mit etwas (Roll-)Neigung gegen den Heckrotorschub geschwebt werden.
    Grüßle
    Eddi
    • raptor se
      raptor se
      Hallo, danke trotzdem, hat sich in zwischen erledigt, ein besonderen Dank geht an Horst, der Mir im Chat geholfen hat,Danke "Horst" nochmal, Hely fliegt wunderbar, war ein mischer am radio eingestellt, vielen dank aus dem sùd Italien.....ciao
