Wo GY 401 montieren
  • Ari2
    Ari2
    Wo GY 401 montieren
    Wo GY 401 montieren, bei meinem Heli Hirobo Shuttle plus, soll der vor dem Motor Montiert werden, da ist eine richtig feste Auflageplatte, aber da ist der Kreisel dann nur ca. 2 cm vom Motor entfernt.
    In der Anleitung steht ja was von 10 cm, wieso eigentlich ?
    Die vorgesehene Stelle ist wirklich steif und somit auch vibrationsarm denke ich.
    Also geht das dort auch ?
    Ciao Ari
  • helirap
    helirap
    Wo GY 401 montieren
    zwei cm vom Motor entfernt, kommt mir ein bischen wenig vor. Ist die Kontrollleuchte des GY401 dann noch einsehbar?
    Ich würde den GY mit zwei Schellen und einem GFK-Plättchen - kostengünstig selbst hergestellt - auf's Heckrohr setzen. Dann hast Du immer die Kontrollleuchte im Blickfeld. Die meisten Helis haben den GY an dieser Stelle.
    Die 10 cm Abstand haben den Grund, weil der GY401 sehr empfindlich auf Vibrationen/Schwingungen reagiert.
    Wichtig! Den GY mit den mitgelieferten Moosgummi befestigen.
    helirap
