Futuba S 9254
  • Neumi
    Neumi
    Futuba S 9254
    hatte einen Absturz durch das nicht funktionierende Servo. 50er Rappi total im A......
    Ich benutzte als Gyro den 401 in Verbindung mit dem S 9254.
    Die Kombination hat ca: 20 Stunden gehalten.
    Habe bei der Demontage defekte Kunstsoff Zahnräder gefunden.
    Sieht aus wie ausgebrochen.
    Kann ich Zahnräder einzeln beziehen oder muß ein komplettes Servo her?
    Mfg
    Neumi
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Futuba S 9254
    Getriebe gibt es einzeln.
    • Neumi
      Neumi
      Futuba S 9254
      HI,
      Danke , was kostet so was?
      Oder gleich ein neues Servo?
      Neumi
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Futuba S 9254
        Preise mußt du bei deinem Händler erfragen oder Google.
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Futuba S 9254
          Wenn du WEGEN des Servos abgestürzt bist, wage ich zu bezweifeln das ein neuer Getriebesatz es tun wird, denn sowas geht im Flug normal nicht kaputt. Erst beim Crash..
          Bazinga
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Futuba S 9254
            Fliegst du den 401 im 270Hz Modus? Is glaub ich 3 mal so anstrengend fürs Servos als der andere. Glaub so alle 11 millisek, bei 270Hz 3 oder 4 Millisek.
            Kann mich jetzt aber auch täuschen. Will nur damit sagen, das vor einem jahr wo ich auch den 401 im Millenuim geflogen habe, es schon geheisen hat, man solle nicht im Digital Modus fliegen, da die 9253 Servos hobs gehen. Nur so ein Gedanke.....
            Aber die Zahnräder hats wohl beim Chras zerstört. ?
            obs mit dem unterschied soweit her is vom 9253 zum 9254 kann nicht sagen, da nur noch 601 mit 9251 fliege. Einfach nur GEIL
            • Määnzerbub
              Määnzerbub
              Futuba S 9254
              Jo
              muß ich Daniel absolut recht geben....
              Das Servo hatt sein Getriebe bestimmt beim Crash verloren vorher ist irgendwas anderes ausgestigen.
              Mein 401 hatt schon einige Servos gebraten.... besonders in Verbindung mit dem 11er Rossi war das nie sein Ding.
              Beim 30iger Rappi hälts seit 70 Stunden.
              gruß Heinz
              • khschmidt
                khschmidt
                Futuba S 9254
                Ich fliege seit 2 Jahren den GY401 mit dem schwächeren 9254 bei einem 90er Heli im Digitalmode ohne Probleme. Am Servo liegt es mit Sicherheit nicht. Sind die Blatthalter des Heckrotors beim Rappi rotationssymmetrisch oder eher flach, dann würde ich mit PMG's die Stellkräfte neutralisieren.
                Aber nach nur 20 Stunden sollte auch das kein Problem sein. Fährst du auch sicher gegen keinen mechanischen Anschlag?
                • newjack
                  • 25.06.2005
                  • 211
                  Futuba S 9254
                  Hallo !!!
                  @Heinz !
                  Was Bitte hat das mit den Rossi zutun *?
                  mfg. Tom
                  www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
                  • Langzeitcrashtest
                    Langzeitcrashtest
                    Futuba S 9254
                    Servus,
                    wie machst du für den Absturz das Heckservo verantwortlich?
                    Ich meine, wie hat sich der vermeintliche Defekt bemerkbar gemacht?
                    Oder war es vielleicht ein anderer Fehler?
                    Welche Heckansteuerung verwendest du? Stahldraht oder Kohlerohr?
                    Sitz dein Servo hinten oder im Vorbau?
                    Zu sagen, du hattest einen Absturz wegen des defekten Heckservos, ist nicht
                    unbedingt richtig. Das System ist komplex, Fehler können oft die
                    verschidensten Ursachen haben. Manchmal sogar mehrere Ursachen.
                    Also beschreibe das, was der Hubschrauber vor dem Absturz gemacht hat,
                    nochmal etwas genauer, und wir sagen dir, ob es dein Servo war.
                    An sonsten geht ein Servogetriebe nicht kaputt, es sei denn du versetzt ihm eine Schlag.
                    Aber das hättest du dann schon vor dem Abheben gemerkt...
                    • Määnzerbub
                      Määnzerbub
                      Futuba S 9254
                      Hallo Tom
                      Der 11er Rossi läuft zimlich rau und der 401verträgt sich offensichtlich nicht so gut
                      damit, jedenfall bei mir (und anderen) sind denn öfters mal die Servos abgeraucht..
                      gruß Heinz
                      • newjack
                        • 25.06.2005
                        • 211
                        Futuba S 9254
                        @Heinz &#33;
                        Habe selbst 2 Rossi Motoren 65 im Einsatz....also rauh laufen würde ich nicht sagen
                        kommt drauf an mit wieviel Nitro du fliegst und auf die Einstellung...aber es stimmt, wenn er nicht gut eingestellt ist, daß er eher etwas rauh läuft...mit Gy401 und den Futaba Servo habe ich bis jetzt noch nie getestet, vielleicht werde ich es mal testen sage Dir dann bescheid.....
                        mfg. Tom
                        • Neumi
                          Neumi
                          Futuba S 9254
                          vielen Dank für Eure Antworten.
                          Auf die Idee, das das Servo erst durch den Aufschlag ein wegbekommen hat bin ich nicht gekommen.
                          Folgendes Fehlerbild stellte sich vor dem Absturtz ein:
                          ca 10 min Schwebeflug ohne Funktionsstörung
                          dann Vollgas und ein wenig nach vorn abkippen,
                          dabei ist der Rappi mit den Heck nach links ausgebrochen
                          diese Situation konnte ich noch abfangen
                          ein zweiter Versuch hatte die gleiche Auswirkung nur das der Hubi zum heckausbruch noch in irgendeine nicht definierte Fluglage(Rolle, Rückenflug) gekommen ist die ich nicht Steuern konnte.
                          das Heck wird über den orginal Draht angesteuert und hatte auch nach den Absturtz keine mech. Anschlag. Das Problem kannte ich schon und hatte es vor dem Flug kontrolliert. Daher war meine Vermutung das Servo hat ein Problem.
                          Mfg
                          Neumi
                          • newjack
                            • 25.06.2005
                            • 211
                            Futuba S 9254
                            Hallo nochmal....
                            Kann das sein, das bei dir durch das Vollgas die -Drehzahl eingebrochen ist und deshalb das Heck wegdrehte *
                            Check doch mal dein Max.Pitch und Gaskurve.......
                            mfg. Tom
