habe folgendes Problem mit meinen Hubi,Graupner H-Trainer 2000,
sobald er in die Kälte kommt fangen nach kurzer Zeit alle Servos zum zittern an.
Sobald er wieder im Keller steht ist wieder alles normal.
Was könnte die Ursache sein?Vielleicht weiß jemand Rat.
Ich hätte den Quarz / Empfänger in Verdacht.
Klingt für mich, als würde thermisch bedingt die Empfangs-Frequenz eines PPM-Empfängers abdriften. Ist es ein PPM? Welcher?
Ich würde erstmal testweise den Quarz tauschen, dann den Empfänger.
Grüße! Detlef
erstmal danke für Eure schnelle Hilfe!!!!!!
Das mit den Akkus hab ich mir erst auch gedacht,müssten aber in Ordnung sein.
Werd mal die Quarze tauschen.
Würde auch den Akku, Empfänger oder Stromversorungsstrang (also Schalter/Kabel/Stecker) verdächtigen.
Teste den Akku in dem du unter Last die Kapazität mißt.
Welchen Akku und Empfänger verwendest du ?
Wie ist dein Akku am Empfänger angeschlossen ?
Hast du einen anderen Empfänger, den du probieren köntest ?
