Löten oder Stecker?
  • chdeml
    chdeml
    Löten oder Stecker?
    wollte mal wisse wie ihr das so seht.
    Meine beiden Sevokabel (Heck- und hinteres Taumelscheibenservo) sind zu kurz und kommen nicht nach vorn zum Empfänger. Jetzt weis ich nicht wie es bei Helis gehandhabt wird. Soll ich ein Kabel reinlöten oder ein 5cm Verlängerungskabel kaufen und dazwischen stecken?
    Bis dann
    christian
  • whistler
    whistler
    Löten oder Stecker?
    Ich würde löten und einschrumpfen. Jeder Steckkontakt ist böse 8)
    Vibriert ja alles mit im Heli...
    • [Ernie]
      [Ernie]
      Löten oder Stecker?
      hi,
      um evtl. die Garantie des evtl. teuren Heckservos nicht zu gefährden,
      würde ich eine Verlängerrung nehmen und die Verbindung mit
      Schrumpfschlauch sichern...
      • chdeml
        chdeml
        Löten oder Stecker?
        Genau die beiden Gedanken gehen mir auch durch den Kopf. Das neue vom 611er ist sicher nicht billig ;(
        • Ovid
          Ovid
          Löten oder Stecker?
          Würde auch nichts anlöten. Eher ne Verlängerung und die dann sichern!
          Mfg
          • chdeml
            chdeml
            Löten oder Stecker?
            das machts mir leichter. Danke
            hura und schon wieder Geld ausgeben!
            gruß
            christian
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              Löten oder Stecker?
              Also an meinem Revo habe ich die Kabel gelötet. Da ich die Servos nicht auseinander nehmen und drinnen löten wollte habe ich einfach nur die Stecker abgeknipst und dort die Verlängerung drangelötet.
              Heck voraus: www . heckvoraus . de
              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Löten oder Stecker?
                Ich löte. Stecker sind eine latente Fehlerquelle. Außerdem bin ich für die teuren Verlängerungskabel zu geizig.
                • Thomas.Pajonk
                  Thomas.Pajonk
                  Löten oder Stecker?
                  Ich denke es hat beides Vor-/Nachteil. Beim Löten gehst Du auch das Risiko einer "gekebten" Verbindun ein. Das sieht man nicht unbedingt von aussen, aber bei Belastung, z.B. durch Vibrationen, Bricht die Lötstelle auf. Ich würde eine ganz normale Verlängerung nehmen und, wie vorher schon gesagt wurde, mit S-Schlauch sichern. Das Risiko ist hier definitiv geringer als beim Löten.
                  • BlackMoskito
                    • 05.06.2001
                    • 1218
                    • Ingo
                    Löten oder Stecker?
                    ... und die verlängerung kann man ja schließlich auch selber quetschen, dann kostet der spaß quasi gar nichts ...
                    gruß
                    ingo
                    Gruss Ingo
                    www.BlackMoskito.de
                    • whistler
                      whistler
                      Löten oder Stecker?
                      Das kann man so ja nun echt nicht sagen, aber Löten muss man natürlich schon können...
                      • CE.TOM
                        • 07.07.2004
                        • 509
                        Löten oder Stecker?
                        im Flugzeugbau und auch in der Elektrotechnik hat mann sich bereits vor Jahren vom Löten verabschiedet. Hier wird mittlerweile alles gekrimpt. Ich würde niemals meine Kabel abtrennen und löten!
                        Das problem liegt auf der Hand Löten macht die Litze brüchig.
                        Also nur Verlängerungskabel und hier nicht irgendein Billigkram sondern ausschließlich Original Robbe Futaba damit habe ich die besten Erfahrungen. Von wegen zu teuer kostet je nach länge zwischen 3,- und 4,30 Euro Liste.
                        Gruß Tom
                        Vielflieger
                        • Thomas.Pajonk
                          Thomas.Pajonk
                          Löten oder Stecker?
                          @Tom
                          Danke für den Support
                          alles ist besser als löten von kabeln in hochverfügbarkeitssystem. ich denke ich ann löten, sogar smd. aber ich würde nicht anfangen kabel an vibrierenden systemen zu löten.
                          • Alex M.
                            Alex M.
                            Löten oder Stecker?
                            Naja, also ich löte meine Kabel schon eh und je! Habe noch nie Probleme mit den Lötstellen gehabt.
                            Und so ganz nebenbei sind die Kabel im Servo auch angelötet, auch die ganzen Elektronikbausteine sind auf den Platinen verlötet.
                            Selbst die Kabel am Empfängerakku sind angelötet. Und da vibriert es 100% ig genauso.
                            Also ich würde es mal nicht übertreiben! Und wenn man vernünftigen Schrumpschlauch benutzt, dann sollte da nix schiefgehen.
                            Alex
                            • Thomas.Pajonk
                              Thomas.Pajonk
                              Löten oder Stecker?
                              Hi alex,
                              klar hast Du recht. Meistens geht es und wenn es mal nicht geht ist auch egal. Es wird auch nie wirklich nach den Uraschen für Störungen gesucht, da hierfür zumeist die möglichkeiten fehlen. und was ich eben sagte, hochverfügbarkeitsbedingungen, sind im modellbau nicht wirklich gegeben. wäre halt schön wenn es so wäre, iss aber nicht so.
