Servozucken durch Kreisel
  • rotorandi
    rotorandi
    Irgendwie verfolgt mich grad das Pech :evil:
    Nach Ladegerät defekt und Motorproblemen spinnt jetzt der Kreisel. ;(
    Ich verwende einen Robbe G-400.
    Das Heckservo zuckt in Mittelstellung und noch an 2 anderen Positionen.
    Wenn ich das Servo ohne Kreisel anschließe ist alles ruhig. :O
    Servo ist nagelneu und bereits das dritte weil ich es immer auf das Servo geschoben habe.
    Jemand eine Ahnung was das sein kann? Poti für Empfindlichkeit defekt?
    Gruß: Andreas
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    Was passiert denn, wenn Du den Kreisel anschließt, aber per deaktivierst? Zuckt es dann immer noch? Ist es ein Digital-Servo?
    • Markus Dresl
      Markus Dresl
      ich hatte ein ähnliches Phänomen. Wenn ich das Nickservo bewegte, hat mein Heckservo gesponnen und gezuckt. Im Flug war das ziemlich krass und ich konnte es mir nicht erklären. Hatte ich das Heckservo ohne Kreisel (aufm Boden)angesteckt war Ruhe. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich die Lösung hatte:
      Der Kreisel (401er) war in der Sceadu vorne, genau über dem Nickservos (Hitec-Digi) eingebaut. Immer wenn ich das Digi-Servo bewegte, hat das Heckservo gesponnen. Hab dann das Digi ausgewechselt - keine Besserung.
      Letztendlich hat das Digi-Servo Störungen beim Kreisel hervorgerufen!!! Kreiseplattform fürs Heck selbst gebaut und Ruhe war.
      Kleine Ursache - große Wirkung! Vielleicht hilfts.
      Markus
      • khschmidt
        khschmidt
        Hallo Andreas,
        achte darauf, dass kein Servokabel neben dem Gyro vorbeigeführt wird.
        Eventuell das Heckservo getrennt versorgen, nicht über den Kreisel, damit die Laststrome des Heckservos nicht die Spannungsversorgung des Gyro stören, dass ist nützlich beim 401er.
        • rotorandi
          rotorandi
          Hab mal den Kreisel außerhalb vom Heli auf den Tisch gestellt. Damit keine Kabel usw. in der Nähe sind. Hat sich aber keine Besserung gezeigt.
          Ich benutze analoge Servos. Keine Digis.
          Je mehr ich die Empfindlichkeit aufdrehe desto stärker wird das Zucken.
          Wenn die Empfindlichkeit 0% ist, ist alles ruhig ?(
          Gruß: Andreas
          • rotorandi
            rotorandi
            Hat denn niemand ne Ahnung was das noch sein könnte?
            Hab mir jetzt nen neuen Empfänger und Sender besorgt aber das hat auch nix gebracht.
            Im HH-Mode wie auch im Normalmode zuckt das Servo.
            Bei sehr wenig Empfindlichkeit (ab ca. 10%) ist das nur ein Brummen. Das steigert sich dann je mehr Empfindlichkeit man einstellt und bei max. Empf. sind das dann richtige Zuckungen so als sei das Poti vom Servo kaputt.
            Gruß: Andreas
