Pico SMM von ACT
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Pico SMM von ACT
    Hallo zusammen....
    Nach dem kauf einer Hornet 3D gings um die Wahl des Gyro´s... Gy401 war mein erster Gedanke... Ist auch nicht schlecht, nur die Kabel, Größe und Gewicht störten mich...
    Deshalb bin ich auf den Pico smm von Act gestoßen..... Kann nur sagen Sagenhaft!!!...
    Und das obwohl ich immer gesagt hab ich kauf nicht´s von ACT
    Wiegt 5 G, identische eigenschaften des Gy 401 kleiner und funktioniert tadellos mit den Micro Servo´s, kein Drift nicht´s.... werde ihn jetzt auch im Parkmite einbauen..
    Die Gehäuse größe ist fast genauso groß wie der Align RCE-500, aber nicht mit der funktion zu vergleichen.. der Aligin, funktioniert naja... Anleitung ist auch fürn A....
    Allso für alle die eine Alternative zum GY im Micro suchen, Pico SMM..
    Gruß Philipp
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Pico SMM von ACT
    Bist du damit schon mal rückwärts geflogen ? Wie verhält er sich da ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Loisl
      Loisl
      Pico SMM von ACT
      Hmjanein,
      ich seh es etwas anders: Habe zwei identische ProPics mit "X-Pro-Konfig".
      Mein Flugstand ist alles ausser Rücken- und Rückwärtsflug.
      Zum einen kommt es schon mal vor, dass der SMM falsch initiiert, dann also
      nochmal Akku weg und neu anstecken. War Anfangs sogar teilweise bis 3-4 mal...
      Einmal in der Luft ist er tatsächlich nah am 401er dran, aber auch nur nah:
      Schon beim Heckkreisen kommt er immer wieder in Schwierigkeiten, die dem 401er einfach fremd sind. Wenn ich aus Pirouetten stoppe, hat er ein deutliches Nachschwingen. Nicht sonderlich schlimm, ABER vorhanden. Ich kenn den Unterschied auch nur vom 401er - der rastet förmlich ein und das Heck steht auf Anhieb&#33;
      Ansonsten kann man nicht meckern, auch bei mir war keinerlei Drift festzutellen.
      Selbst preislich sind beide nah beinander...
      Mein Fazit: Ich verwende nächstes Mal wieder den 401er und wenn ich das Gehäuse gegen Schrumpfschlauch ersetze, alle Kabel auf die nötige Länge kürze, dann spart man zwischen 10 und 15 Gramm ein.
      Zum Vergleich: SMM ca. 5Gramm, GY401 ca. 25Gramm
