GY401 vs GY501
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    GY401 vs GY501
    Hi All,
    ich habe beide Kreisel in meinem Bestand, der GY501 ist schon ein bisschen älter.
    Ist der GY 501 besser als der GY401?
    Ich habe einen E-Heli mit 900 mm Rotor und bin mit nicht einig welchen Kreisel ich montieren soll. Der GY501 ist 60 gr schwerer, welchen soll ich einbauen.
    Gruss Michael
    Helis eben, was sonst?
  • Andreas_S
    Andreas_S
    GY401 vs GY501
    Kommt auf deinen Flugstil an, der 501er kann eine höhere Pirogesch ab aber ansonnsten ist da meines Wissens kein unterschied. Ich würde wenn du nur normal und leichtes 3D fliegen willst zum 401er raten 60gr sind immer hin 60gr.
    Aber wie gesagt ob er noch andere Vorteile gegenüber dem 401er hat weiß ich nicht.
    • Q Bert
      Q Bert
      GY401 vs GY501
      hab auch beide Systeme im Einsatz. Obwohl der 501 älter ist empfinde ich ihn nicht als schlechter, allerdings auch nicht als besser.
      Prima ist natürlich das man den Servoweg/ Limiter für beide Richtungen beim 501 getrennt einstellen kann.
      • -DH-
        • 11.06.2004
        • 1133
        • David
        GY401 vs GY501
        Genau aus diesem Grund würde ich den 501´er einsetzen.
        East Coast Heli Team
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          GY401 vs GY501
          Der 501 ist kein SMM Kreisel. Daher ist erst der 502 vergleichbar mit dem 401. Der 501 ist nicht mehr Stand der Technik.
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6385
            • Sven
            • Halle (Saale)
            GY401 vs GY501
            Abend zusammen,
            mag ja sein, dass der 501ér kein SSM-Sensor hat.
            Sicher ist er auch schon etwas älter (Wer ist das nicht seit Geburt ).
            Aber ein Unterschied vom Stabilisierungsverhalten zwischen
            501 und 401 konnte ich noch nicht feststellen.
            Ich würde schon sagen, die beiden sind durchaus vergleichbar.
            Wenn man nun noch bedenkt, dass man mit dem 501ér:
            1.) getrennte Servowegbegrenzung
            2.) getrennte Pirogeschwindigkeit
            3.) getrenntes Bremsverhalten
            4.) alles was ich in den Menüs noch nicht erkundet habe
            einstellen kann, dann sollte jeder selbst abwägen können, ob die
            paar Gramm Mehrgewicht in dem 3D- oder F3C-Schönflieghubi
            nicht bei weitem die Vorteile gegenüber einem 401 aufwiegen.
            Grüße Sven
            Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              GY401 vs GY501
              ...den Nachteil des weiter weg liegenden Kreiselsensors vergesst ihr wohl ... immer das olle Kabelgewirr !
              Ich würde den 401 nehmen der funzt 1A und im Heli ists schön aufgeräumt + dzu hast 60g gespart.
              Marcel
              • Niko
                Niko
                GY401 vs GY501
                Nimm den 401.
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  GY401 vs GY501
                  Hi All,
                  danke für eure Meinungen, werde wohl doch den 401 nehmen und 501 in meinen Skyfox einbauen, damit ich Ihn nicht zum alten Eisen werfen muss.
                  bis denne
                  Michael
