Ich habe am Sonntag beim Fliegen festgestellt das das Heckrotorservo von meiner Freya 90 beim steuern am Boden in eine Richtung viel langsamer läuft als in die andere.
Heute habe ich die Sache nun im Bastelkeller untersucht.
Das Servo verhält sich auch ohne Steuerstange so,es kann also nicht an einer schwergänigen Anlenkung liegen.
Dann habe ich den Servoarm mal von Hand gedreht,in eine Richtung leichtgänig in die andere schwergänig.
Also Servo augebaut und mal zerlegt,optisch keine Auffälligkeiten.Dann habe ich den Motor am Motorritzel mal mit einem kleinen Schraubendreher gedreht und siehe da der Motor dreht in eine Richtung schwer.
Scheiße Servo defekt. ;(
Servo hat 65 Betriebsstunden in meiner Freya drauf.
Ach so ist ein S9251 und hängt an einem GY 601.
Wie sind euere Erfahrungen mit der Lebensdauer diese Servos.
Tschüß
Rolf
