Problem mit GY 401 und 9254
  • mogli
    mogli
    Hallo Heligemeinde hoffe Ihr könnt mir helfen.Hab mir einen MP 91 zugelegt.GY 401 mit 9254 verbaut nach Anleitung.Bei Reichweitentest festgestellt.Servo arbeitet mit laufendem Motor ca.10Minuten einwandfrei,danach beim betätigen des Steuerhebels fürs Heck bleibt das Servo am Endanschlag hängen.Nach weiteren 10 Minuten bleibt das Servo ganz stehen.Was kann das sein.Hatte von Euch schon mal diese Probleme??Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe Chris
  • jungvolk
    jungvolk
    Hi Chris,
    -könnte einiges sein
    1. defektes Servo
    2. defekter GY401
    3. defekter Empfänger
    4. defekter Sender
    5. defekte Mechanik
    [für Punkt 1]
    -benutze ein anderes Servo zum Testen
    (das Servo könnte ein Wackler oder so haben)
    [für Punkt 2]
    -versuch mal den GY401 zu umgehen und steck das
    Servo direkt an den Empfänger
    [für Punkt 3+4]
    -benutze zum Test mal einen anderen Ausgang des Empfängers
    [für Punkt 5]
    -entferne die Anlenkung vom Servo und teste, ob es so funktioniert
    (die Mechanik könnte schwergängig sein)
    Viel Glück...
    Uwe
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Hallo Chris,
      was Uwe geschrieben hat natürlich erst mal testen.
      Ist es ein neuer 401 mit 9254 oder war der schon mal in einem Heli verbaut?
      eventuell schon ein Absturz drauf?
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • mogli
        mogli
        Hab das Servo ausgebaut und nochmals getestet.Ohne Motorlauf,geht es 10 Minuten dann gehts wieder los.Hab das Servo ohne Kreisel getestet,gleiche symtome.Anderer Kanal am Empfänger,gleiche Symtome.Servo wird auch ein wenig warm.Kreisel und Servo wurden Nagelneu verbaut.Mfg Chris
        • jungvolk
          jungvolk
          Hallo Chris,
          -mach den Test nochmal mit einem anderen Servo
          (kann auch ein Standard Servo sein, sollange du nicht damit fliegst)
          -wenn es mit diesem Servo dann funktioniert,
          ist das Original-Servo ein Fall für die Garantie
          Gruss Uwe
