Gy 401 und Rückwärtsflug
  • Andreas_S
    Andreas_S
    ich habe in meinem Rex und in meinem Rappi einen Gy 401 von Futaba mit Digitalservos im Betrieb. Wenn jetzt den Heli auf den Kopf lege und Rückwärts fliegen will (Kreise oder auch mal gerade aus) dann dreht sich immer das Heck weg. Ist das normal*? Wenn ich voll Pitch gebe und gerade in den Himmel donnere bleibt das Heck stehen auch wenn ich Flips mache oder Rollen oder schnelle Piroutten rastet das Heck ein.
    Durch das limit habe ich den Heckausschlag angepasst und wenn ich jetzt das Heck ganz nach links oder rechts drück geht es ein Stück weit wieder zurück richtung Mitte ist das normal oder sollte der ausschlag beibehalten werden? Wenn ich Limit auf "0" setze dann bleibt alles stehen da wo es ist aber die Ausschläge sind halt sehr gering.
    An was kann das liegen, schafft das der Gyro nicht oder ist es das Heck oder muss man das einfach aussteuern.
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Das ist jedenfalls ganz normal.
    Wieso das Heck bei R.R. nicht hält, keine Ahnung. Wie ist es denn beim Rückwärtsfllug in Normallage?
    • toehm
      toehm
      Dein Heck dreht sich wohl um weil 1) deine Leitwerke zuviel Luftwiderstand haben und 2) deine Heckblätter nicht genug wirkung haben.
      Hab auf meinen Rappi 30 letztens die MAH CFK Heckblätter montiert und das is ein himmelweiter unterschied zu den originalen.
      • renso
        renso
        hallo,
        vielleicht zu wenig drehzahl.
        was fliegst du denn für eine?
        auf meiner website ist ein "kleines" video vom tornado,
        da fliege ich auf dem rücken rückwärts weg und das heck steht.
        auch mit dem 401er und digi servo.
        • Andreas_S
          Andreas_S
          Also ich habe CFK 3D Leitwerke also das kann schon mal nicht sein
          dann hab ich 92er SAB Carbon Heckrotorblätter
          Ich fliege einen OS 50 SX Hyper mit 30% Nitro
          Gy 401 mit dem Servo wo dabei war
          600er Hauptrotorblätter
          ne Drehzahl zwischen 1900 und 2100 am Kopf (geschätzt)
          • Thorsten Lang
            • 07.04.2005
            • 160
            • Erding
            Hi Andreas,
            welches ist denn dabei? 9253 oder 9254?
            Wenn es noch ein 9253 ist dann kann es schon sein das es nicht so toll hält - das 9254 geht da schon besser - war bei mir auch so - 9254 ist stärker.
            cu
            • Andreas_S
              Andreas_S
              Es ist das neue 54er.
