GY502 auf MC22 programmieren
  • toofii
    toofii
    könnt ihr mir bitte eine für mich verständliche Anleitung bringen
    da ich begriffe wie z.b. Revolution Mix ....... nicht verstehen kann!?
    wäre für jede qualifizierte Antwort dankbar
  • linzerl
    linzerl
    Revolution mix ist eine - von dir - voreinzustellende ( meist 5 Punkt ) Kurve für den Heckrotor(pitch)ausschlag, der parallel zur Gas/Pitchkurve wirkt. Je mehr Gas/Pitch, desto größer das Drehmoment, desto mehr Ausschlag. Eine brauchbare Grundeinstellung ist in nahezu jeder Senderbeschreibung enthalten, hoffentlich auch in deiner. Weiters müsste die `alte` Kreiseleinstellung auch in der Bedienungsanleitung des Kreisels berücksichtigt sein.
    Wenn du keine 3d Einstellung am Hauptrotor anliegen hast, sprich Pitch-Mitte etwa 5 Grad, dann sollte die mechanische Heckeinstellung bei Knüppelmitte schon einen deutlichen Anstellwinkel haben - Beide Heckblätter nach vorne oder hinten parallel zum Heckausleger ausrichten - Blattspitzenabstand ca. 3 cm. Im Revo Mix ist dieser Punkt der 3. von 5 Punkten, der 0 Wert. Mit zunehmendem Pitch gehst du z.Bsp. auf + 10, bei voll Pitch auf + 20. Bei weniger Pitch ( unterhalb der Knüppelmitte -10, -20.
    Unbedingt sorgfältig im `Trockentraining` prüfen; Wirkrichtung von Kreisel und Heckservo beachten.
    Vorsicht: Bei Heading-lock muss die Kurve deaktiviert werden. Da sucht sich der Kreisel selbst aus, welchen Ausschlag er sich gerade genehmigt und seinem Sklaven, dem Servo, befiehlt. Daher besonders schnelles Handeln des Servos gefragt.
    Horst
    • toofii
      toofii
      danke dir,
      hast sicher auch anderen geholfen
