Gy 401 Blinkt Bei Phasenumstellung
  • Torsten K
    Torsten K
    Ich habe das Problem das der Kreisel wenn ich die Flugphase wechsel anfängt zu blinken und vom Heading Hold Modus in den Normalmodus wechselt, als Sender habe ich einen Graupner MC 22, was könnte der Fehler sein, danke im voraus.
    Torsten
  • jungvolk
    jungvolk
    Hi Torsten,
    -schau dir mal in der Servoanzeige den Kanal für die Kreiselempf.
    an, wenn du die Phase wechselst (ich glaube Kanal-7)
    -der Wert muss allen Flugphasen gleich bzw. zumindest im HH-Bereich sein
    Gruss Uwe
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      bist du sicher, dass er dann im normal-Mode ist?
      2 mal blinken heisst doch nur, dass er einen Steuerimpuls erhält, der nicht neutral ist, LED aus bedeutet "Normal-Mode" - oder?
      Nur wenn er im Normal-Mode eingeschaltet wird, blinkt er.
      Daher vermute ich, dass dein Trimmwert für den HeRoin den beiden Fugphasen nicht identisch ist.
      bis denn
      Sebastian
      PS: lol - HeRoin... der ist so gut, der bleibt...
      • chdeml
        chdeml
        also wie schon gesagt immer in hhmode einschalten und evtl. revo trim Heckrotorbeimischung ausschlten.
        • GerdS
          • 20.03.2005
          • 1219
          • Gerd
          • Bodensee
          Das Einfachste in solchen Situationen ist eigentlich immer, an den betreffenden Servoausgang anstelle des Kreisels mal ein überzähliges Servo einzustecken und dessen Bewegungen zu beobachten. Dann weiß man zumeist, woran es liegt.
          Gruß Gerd
          FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
          • Torsten K
            Torsten K
            Hallo !
            Der Fehler waren die unterschiedlichen Trimmwerte, ich danke euch für eure Hilfe
            Gruss Torsten
