Neu Servos ?
  • bluebird
    bluebird
    Neu Servos ?
    also ich versuche ja mal so langsam meine 3D Künste zu steigern 8) .
    Jetzt weiß ich nicht ob es mir hilft wenn ich die Servos für Pitch und Taumelscheibe durch schnellere erzetze!
    Also in den ganzen Videos die man hier im Netz findet, gehen die meisten Helis wie sau und reagieren recht flott.
    Denke mal das das die Servos auch ne große Rolle spielen.
    Z.B wenn ich TickTack fliegen möchte, geht das nur recht langsam und ich muß den Heli recht weit nach rechts und links schwenken, so das er fast ganz auf dem Kopf oder normal Lage ist! Sonst sackt er zu schnell ab!
    Liegt da jetzt daran das ich das noch nicht so gut kann oder sogar was falsch mache? Denke aber die Servos sind zu langsam!
    Taumelschaube und Pitch 3*S9202.
    Wollte diese gegen Hitec Servos tauschen z.B HS-6975HB.
    Weiß jetzt aber nicht ob es sich lohnt?
    Desweiteren habe ich Angst was mit der Stromentnahme ist, da es ja Digi-Servos sind.
    Wie lange macht es mein Schalter mit? Ist einer von Robbe mit Ladebuchse Best.Nr 1-F1407 habe keine Angaben über die Belastbarkeit!
    David
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Neu Servos ?
    Du hast schon Recht. Tic Tocs sind mit diesem Servo eigentlich kaum möglich. Ich hab's leider auch noch, und ich möchte zwar nicht 100% behaupten, dass es nicht geht, nur weil ich's nicht kann, aber mittlerweile hab ich wirklich sehr gut im Gefühl, was ich tue, und ich behaupte mal, es geht einfach nicht mit einem langsamen Servo.
    Auf der TS habe ich jetzt 3152, die sind kaum schneller als die 9202, und ich finde, das reicht. Steuern sich super genau, und man kann ihn auch ziemlich rumreißen.
    Hoffentlich kann ich bald mal ein Video machen, dann siehst du, was man mit dem langsamen Servos trotzdem machen kann...
    • Olo
      Olo
      • 09.06.2003
      • 786
      • Oliver
      Neu Servos ?
      Hi.
      Ich hab in einer SCEADU 2x 9202 und 1x 9206, in der Anderen 3x 9206. Beim Pitch brimgts schon etwas. Bei Roll und Nick kann ich keinen grossen Unterschied merken. Viel wichtiger ist das gute "Zusammenspiel" der Finger. Etwas zu früh oder zu spät das Pitch rauf und runter und die TicToc`s klappen nichtmehr so gut. Ist mit schnelleren Servos aber auchnicht viel anderst.
      ßben,üben,üben.
      Grüsse,
      Olo
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Neu Servos ?
        Mit 9206 geht's sehr gut.
        9202: 0,28 sek/60°
        9206: 0,18 sek/60°
        Die sind auch etwas besser was das Spiel betrifft.
        OK, ich geb zu, von der Stellkraft her sind sie überpowert für's 50er Raptor, aber ich hab sie (neu) für 69.- pro Stück bekommen, und zu dem Pres gibts nix besseres. Schau mal im E-Bay, der bietet sie immer mal wieder zu dem Preis an.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Neu Servos ?
          Wenn Du schon dabei bist, denn schau doch mal nach Futaba S9252 wenns schnell gehen soll. Schnelles bewährtes Heliservo für um die 70 Euro/St. Bin auch gerade dabei einen 50er zu bestücken und das sieht dann so aus: Alles Futaba Pitch S9252; R/N S3050; Gas S3001.
          • bluebird
            bluebird
            Neu Servos ?
            werde mir also mal neue Servos besorgen.
            Was sagt ihr den zu den HiTec Servos, die sind doch bestimmt nicht schlecht und der Preis stimmt da doch auch.
            Hitec Servo HS-6975HB Digi GA-Motor
            Stellmoment: 104/124 Ncm 4,8V/6,0V
            Stellgeschwindigkeit: 0,13/0,1 s/60° 4,8V/6,0V
            David
            • Robert_K
              Robert_K
              Neu Servos ?
              Hallo David,
              sieh Dir mal die 6965 an.
              Tschau
              Robert
              • bluebird
                bluebird
                Neu Servos ?
                Hi Robert,
                das 6965HB habe ich fürs Heck und geht richtig super&#33;
                Da ich ja noch ein 9254 habe, könnte ich es ja mal testweise tauschen und das 6965HB für Pitch nehmen.
                Mal schauen wie es klappt.
                David
                • Robert_K
                  Robert_K
                  Neu Servos ?
                  Hallo David,
                  hmm, dann wärs ja fast wie es gedacht ist Ich habe in einem Rappi zwei 6965 für die Taumelscheibe und ein 6975 für Pitch. . Mit dem 9254 auf Heck und dem Gasservo werden pro Tankfüllung in 10 Minuten ungefähr 350 mAh verbraten. Als Schalter verwende ich den von Hlitron. Denk mal über die roten Gummis und die weissen Paddel nach. Der Rappi wird damit agiler fliegt aber auch noch gerade aus.
                  Tschau
                  Robert
                  • Duke
                    Duke
                    Neu Servos ?
                    Hab das gleiche Prob in meinem Raptor 50V2 mit 9202.
                    Schmeiß mir jetzt auf TS S9252 rein. Sind extra für diesen Zweck empfohlen.
                    Hier die Daten:
                    Abmessungen: 40 x 20 x 36.6 mm
                    Masse/Gewicht: 50.00 pond/g
                    Betriebsspannung: 4.8 Volt
                    Nennspannung: 4.80 Volt
                    Stellkraft: 66.00 Ncm
                    Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45°
                    Haltekraft: 165.00 Ncm
                    Druck und Schnelligkeit sind hier optimal &#33; )
                    Gruß, Duke.
                    • Rapple
                      Rapple
                      Neu Servos ?
                      Hallo Arne,
                      woher bekommst du die S9252 für um die 70 Euro ?
                      Möchte diese auch, hab sie aber nicht unter 100 Euro gesehen.
                      Gruss Andreas
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Neu Servos ?
                        Hallo Andreas,
                        die Servos kannst Du über mich bekommen Bei interesse einfachne PN schicken.
                        • bluebird
                          bluebird
                          Neu Servos ?
                          Hi Robert,
                          Na ja ich habe jetzt ein wenig Angst vorm fliegen, da Pitch ja mal super schnell ist&#33;
                          Wenn das Wetter mitspielt werde ich es tetsen.
                          Ich habe die blauen Gummi&#39;s und 3D-Paddels 15g drauf.
                          Welche weißen Paddels meinst du denn genau? Sind die Besser?
                          David
                          • Robert_K
                            Robert_K
                            Neu Servos ?
                            Hallo David,
                            ans schnelle Pitch gwöhnst Du Dich schon.
                            Ich meinte die original Paddel von TT, gibts je nach Gewicht in schwarz, weiss und Grün aber deine sind ja noch leichter. Die roten Gummis sind ein wenig härter als die Blauen.
                            Tschau
                            Rober
                            • bluebird
                              bluebird
                              Neu Servos ?
                              also bin heute mal geflogen und wollte nicht mehr aufhören , das mit dem schnellen Servo ist sau geil &#33;&#33;&#33; Da hat man das Gefühl der der Heli noch mehr Leistung hat.
                              Hoffe nur das HS-6965HB hält als Pitchservo stand und geht nicht unter der Belastung kaputt.
                              Jetzt überlege ich doch glatt ob ich nicht die zwei für Nick und Roll auch noch austauschen sollte.....mhhh na ja mal schauen 8)
                              David
