Probleme Mit G-300 Kreisel Spirit L-16
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    ich hoffe, mir kann jemand zu folgender Frage
    eine Lösung anbieten:
    Was bedeutet am Kreisel (hier Robbe G-300) die Bezeichnung "Gain".
    Mein Heli, Robbe Spirit L-16, fliegt im Schwebezustand
    mit Trainergestell sehr unruhig und dreht das Heck ständig raus.
    Nach Einschalten der Stromversorgung leuchtet nach 10 sec. die
    LED-Lampe "Gain", statt wie in der Beschreibung vorgegeben, "Ready".
    Leider ist in der Anleitung "Gain" nicht näher beschrieben.
    Kann mir jemand Hilfestellung geben *
    Danke schön
    Kai
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • gnorf
    gnorf
    Wenn die Gain-LED leuchtet hast Du nicht den G300 Kreisel... Diese LED gibt es nicht beim G300, nur die Ready-LED. Bei Gain ist ein Poti.
    Bei dem Kreisel G-300 kann über den Sender die Empfindlichkeit eingestellt werden (ßber AUX) Wenn die Empfindlichkeit nicht über den Sender verstellt werden soll/kann wird der Anschluss AUX freigelassen und mit dem Gain-Poti die Empfindlichkeit eingestellt.
    In der Anleitung steht dazu auf der Seite 5 und 6 unter "Anschluß des Piezo-Kreisel G300 mit manueller Empfindlichkeitseinstellung am Kreisel"
    RTFM hätte geholfen..
    Ingo
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Hallo Ingo,
      sorry, ich hab extra nochmals nachgesehen.
      Auf meinem Kreisel steht tatsächlich G-300 und es
      gibt zwei LED`s: Ready und Gain.
      Ich habe mir das Modell von einem Robbe-Vertreter bauen lassen, der leider
      nun drei Wochen in Urlaub ist X( . Er hat die AUX-Funktion angeschlossen,
      die Regelung der Kreiselempfindlichkeit im Sender (Robbe Futuba FX18)
      aber nicht aktiviert. Also läuft der Kreisel wohl auf Normal-Funktion.
      Ist es denkbar, das der Heli mit dem zusätzlichen Trainergestell eine
      höhere Empfindlichkeit benötigt, zumal ich für den Schwebeflug mit Trainergestell
      (460g) wohl mehr Drehzahl/Pitch geben muss *
      ßbrigens, die Bedienungsanleitung zum G-300 habe ích komplett gelesen, 2x .
      Es stand nur leider der Begriff Gain nicht erklärt.
      Kai
      Acrobat SE AC3X
      • gnorf
        gnorf
        Das steht in meiner Anleitung zum G-300 Kreisel (No.8095)
        Code:
        In diesem Falle den Anschluß "Aux" des Kreisels nicht anschließen. Nun kann über den im Kreisel befindlichen Regler "Gain" die Empfindlichkeite stufenlos von 0-100% eingestellt werden, wobei im Uhrzeigersinn die Empfindlichkeit erhöht und entgegengesetzt verringert wird.
        Ist doch alles gut erklärt... Wenn der Kreisel noch eine Gain LED-hat ist es kein G-300.
        Sobald der der "Aux"-Anschluss angeklemmt ist kannst Du an dem GAIN-Regler rumdrehen bis du schwarz wirst. Der Regler hat dann keine Auswirkungen. Aber dass steht der Anleitung ganz gut beschrieben..
        Vielleicht ist es ein anderer Regler mit dem G-300 Aufkleber...
        Ingo
        • KaiB
          • 14.07.2005
          • 430
          • Kai
          • Essen, Oberhausen
          Hallo Ingo,
          sorry, sorry, sorry, man muß auch mal einen Fehler zugeben
          Natürlich hast Du Recht, es gibt nur ein LED und zwar Ready.
          Die andere ßffnung verbirgt etwas vertieft den Poti.
          Die Lösung war ganz einfach, der Aufkleber mit den Bezeichnungen
          war falsch herum angebracht. Natürlich leuchtete die ganze Zeit
          Ready X(
          Vermutlich läuft der Kreisel perfekt und das Trainergestell
          stört die Feinabstimmung bzw. bringt Vibrationen, die dem Kreisel
          nicht gefallen.
          Danke für deine Geduld .
          Kai
          Acrobat SE AC3X
