GY 401
  • aektschenreini
    • 27.11.2004
    • 195
    • Reiner Roland
    GY 401
    Hallo liebe Kollegen,
    hab schon seit langer Zeit einen GY 401 in meinem Benziner
    Schlüter CB in Betrieb.Seit einiger Zeit so ca.15 Stunden fliege
    ich mit einem neuen Motor G 260 RC also 26 ccm.Der Motor hat einen
    meiner Meinung nach sehr rauhen Lauf (immer noch).So und jetzt zum
    Problem:
    Bisher funktionierte mein Kreiselchen bestens und lies mich auch nie im
    Stich egal wie die Kiste auch vibrierte und die vibriert gewaltig wenn mann
    das mit anderen Helis vergleicht (Methanoler z.B.)Mit einem mal habe
    ich Zuckungen auf dem Heck .Teilweise ist der Heli nicht mehr steuerbar.
    Als Servo hatte ich das schnelle analoge 9203 drauf.Hab jetzt zum mal
    ausprobieren ein Robbe Digital genommen.Problem ist immer noch da.
    Es kommt einem vor wie wenn der Kreisel so seine liebe Mühe hat.
    Kann es sein das ein GY 401 mit zunehmendem Alter und auch recht hohen
    Vibrationsbelastungen anfängt zu schwächeln?Ich dachte immer Elektronik
    steigt meistens ganz aus *?Hoffe es kann mir ein Elektronikfreak helfen.
    Gruss Reini
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    GY 401
    ich würde es mal mit einem neuen Pad versuchen
    GruÃ?, Torsten
    • Raptor 60
      Raptor 60
      GY 401
      um einen Gyro mit Vibrationen zu zerstören braucht es wirklich viel. solltest es wirklich mit einem besserem Pad versuchen. )
      Gruss Andrew
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        GY 401
        Schau auch ma, ob Deine Anlenkungen noch leichtgängig sind ... manchmal
        verharzt da was und das Servo kann nicht mehr so wie es will.
        Spielfreiheit wär' auch ein Stichwort.
        Grüßle
        EE
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          GY 401
          nicht nur die Anlenkungen: Bei mir war es eine verschmutze Schiebehülse auf dem Heckrotor, die alles schwer gehen ließ.
          • aektschenreini
            • 27.11.2004
            • 195
            • Reiner Roland
            GY 401
            Liebe Leute,
            danke für eure Tipps.Die Heckanlenkung und alle damit
            verbundenen Steuerelemente gehen absolut leichtgängig.
            Da bremst nichts.Auch das Kreiselpad habe ich erneuert und
            es ist sogar ein Original Futaba.Wie schon gefragt kann es an
            Altersschwäche des Kreisels liegen ??Werde wohl nicht drum rum
            kommen und mal einen neuen Kreisel einbauen.
            Danke euch trotzdem für die Tipps.
            Gr R
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              GY 401
              Noch ne Idee:
              Elektrische Verbindungen:
              Ich hatte zwar bei einem Drehzahregler "Zuckungen", dort waren es aber die Steckerverbindungen. Nachdem ich dort vorsichtig Kontaktspray aufgebracht habe, waren die Störungen weg.
              Verursacht ein Einzeldrahtbruch im Kabel auch Störungen?
              Noch NochNeIdee:
              Probeweise mal auf einen PPM-Empfänger umrüsten, um festzustellen ab es generelle Störungen gibt, die sich vielleicht nur auf den Heckkanal auswirken.
              Noch NochNochneIdee: (Hab ich aber keine Ahnung von):
              Vielleicht doch Störungen vom Benzin-Motor?
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                GY 401
                Hallo Reini
                Ich glaube deine Störungen auf den Kreisel kommen durch deinen neuen
                Motor ( Zündung ) vielleicht hilft der Tausch des Zündkerzensteckers.
                Wichtig ist das es ein entstörter Zündkerzenstecker ist.
                Grüße Franz-Josef
                immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
