Gy401 mit Multiplex Servo?
  • Schimanski
    Schimanski
    Hi Forum,
    als Neueinsteiger in die Heliszene benötige ich mittelfristig für den
    Logo 10 einen Gyro mit Heckrotorservo.
    Da das GY401 wohl Preis-/Leistungstechnisch momentan in ist,
    will ich mit anderen auch keine Experimente wagen.
    Allerdings habe ich fast das ganze Multiplex Digi-Servo Programm
    hier zu Hause. Deshalb möchte ich eigentlich die Ausgabe für das
    S9254 einsparen.
    Deshalb meine Frage: Funktioniert der GY401 auch an Multiplex Servos
    genauso gut? Muss ich dabei irgendwas beachten? Welches MPX Servo
    nehme ich am besten? Gibts irgendwelche Rahmenbedingungen die ich einhalten
    muss. z.B. Geschwindigkeit, Stellkraft usw.?
  • Niko
    Niko
    Hallo!
    Der 401 funzt selbstverständlich auch mit anderen Servos als die 9254.
    Aber:
    Das eingesetzte Servo sollte auch ein sehr schnelles sein, um die Leistungsfähigkeit
    des Gyro auch nutzen zu können.
    Werte analog zu dem 9254 währen da schon gut.
    Würde den 401 mit anderen Servo´s nicht im Digital-Mode betreiben.
    • Schimanski
      Schimanski
      Warum das nicht?
      • Niko
        Niko
        Wenn du z.B. ein 9202, welches zwar auch von Futaba ist - aber eben ein Analogservo - im Digimode betreibst, hält das die Elektronik nicht aus.
        Auch bei Digitalservos welche nicht ausdrücklich vom Hersteller für den Betrieb an einem 401 im Digimode freigegeben sind, würde ich es nicht machen.
        Bedenke:
        Eine Sparmaßnahme, welche durch ein defektes Servo mit einem Einschlag endet, kommt dich teuer zu stehen.
        Bei einem derzeitigen Straßenpreis von unter 70,-€ würde ich nicht den Betatester machen wollen.
        • Schimanski
          Schimanski
          Ach so, ja ist natürlich klar.
          Ich hatte Dich missverstanden.
          Konkret dachte an ein MPX Digitalservo Micro Speed digi (65375). Welches ich hier noch rumliegen habe.
          Ist allerdings etwas schwächer als das 9254 und etwas langsamer. 0,08 statt 0,04.
          Ist das schon problematisch?
          Ist eigentlich eine eindeutige Aussage. Also lieber keine Eperimente!?
          • Niko
            Niko
            Die Kraft reicht für den Logo eigentlich aus.
            Die Geschwindigkeit ... . Müsste man ausprobieren. Für Kampfheckschweben reicht es sicher
            • Schimanski
              Schimanski
              Ein Multiplex Polo 4 digi hab ich auch noch hier.
              Kommt von den Daten auch in die Richtung des Futaba. Ist natürlich kleiner und leichter. Ich meine, dass ich im Forum mal gelesen habe, dass jemand dieses mit dem GY 401 benutzt.
              Villeicht gibts ja noch einen Tipp zu dieser Kombi?
              • Heliflying
                Heliflying
                Bei Verwendung des Multiplex Servos Polo 4 Digi kannst du nur verwenden wenn ein Mitsubischi Chip eingebaut ist ansonsten nur im analog Modus das Servo verwenden.
                LG Wolfgang
                • Schimanski
                  Schimanski
                  Oha, jetzt wird es komplizierter.
                  1. weiß jemand ob da ein Mitsubishi Chip drin ist? Kann mich jemand aufklären was es damit auf sich hat? Gibt es evt. noch andere Servos, welche genauso gut am 401 funktionieren wie die 9253/9254? Mir gehts dabei insb. um Mini Servos.
                  2. kann mir jemand erklären wie es sich später auswirkt wenn man ein "fremdes" Servo analog benutzt?
                  Edit: Das habe ich gerade hier im Forum gefunden. Ein paar Seiten weiter hinten!
                  ich würde das Mutiplex Polo Digi 4 nehmen, das kannst du auch im Digital-Modus des 401 betreiben laut Aussage von Multiplex. Ich betreibe diese Kombination in meinem Eolo bisher ohne Probleme.
                  Es ist für seine Grösse sehr kräftig und schnell.
