Heckservo!
  • mckeks
    mckeks
    Heckservo!
    Hallo!
    ich war heute bei einem Modellbauclub und da wurde mir das robbe 9205 bzw 9203 als heckservo empfohlen, jedoch habe ich das Gefühl, dass es die nicht mehr gibt!
    sind die durch irgendwelche ersetzt worden?
    mfg michael
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Heckservo!
    hi,
    für was fürn kreisel?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • mckeks
      mckeks
      Heckservo!
      einen 3d gyro von robbe
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        Heckservo!
        da kann ich dir leider nicht so sehr weiterhelfen. danke mal, da kannste auch ein s3001 nehmen oder besser ein s9202 oder ein s3151 oder s9405. andere möglichkeit, du rufst bei robbe an und fragst, welches servo das s9205 unds9203 ersetzt oder welches man noch nehmen kann.
        ich denke mal, je schneller das servo ist, desto besser wird die stabilisierung. doch kann der kreisel auch mit einem sehr schnellen servo z.b. s9254 umgehen?
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Duke
          Duke
          Heckservo!
          Für SMM-Kreisel (GY 401 etc.) :
          9253
          9254
          wenn mehr Kraft nötig:
          9250
          Gruß, Duke
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Heckservo!
            Servus
            Ein 9203 kann ich dir vermachen wenig geflogen an einem Robbe-3D Gyro. Das S9205 ist vom 9206 ersetzt worden. Habe den Kreisel auch schon mal mit einem 9202 bewegt was ebenfalls gut geht. Solltest du höhere Ansprüche an deine Heckstabilisierung haben kommst du sowieso nicht an einem SMM vorbei.
            Moin
            • mckeks
              mckeks
              Heckservo!
              was sind den die unterschiede zwischen dem 9206 und dem 9254?
              kann ich nicht auch das 9254 nehmen und dann irgendwann später mal nen gy 401kuafen und das 9254 mit dem 3d gyro von robbe kombinieren?
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Heckservo!
                Das 9206 ist eigentlich ein Pitchservo... Auf jeden Fall ist es kein Digi-Servo. S9254 ist deutlich schneller, dafür nicht so irre stark. Klar kannst du S9254 auch mit dem alten Gyro verwenden, aber normalerweise kauft man GY401/S9254 im Bundle und fährt damit billiger.
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Heckservo!
                  Also vom S9206 weiß ich bestimmt das es am 3D Kreisel und am GY 401 sowie am Gy502 funzt.
                  Moin
                  • Ringding
                    • 16.08.2004
                    • 2287
                    Heckservo!
                    Aber es ist irgendwie sinnlos... Die Geschwindigkeit kriegt man billiger auch zusammen, und sooo viel Kraft braucht man am Heck auch wieder nicht.
                    • mckeks
                      mckeks
                      Heckservo!
                      welches würdest du den nehmen?
                      aber das 9206 wäre fürs heck auch okay oder wie verstehe ich das?
                      auf jeden fall besser als das 3001
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        Heckservo!
                        Was kostet das denn? Ist doch genauso teuer wie das 9254, oder irre ich? Wozu soll man's also nehmen, wenn das 9254 dafür viel besser geeignet ist?
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Heckservo!
                          Das S9254 ist zwar sehr schnell bekommt aber nicht jeden Hero einwandfrei in den Griff. Beim NT der ersten Generation hat es versagt. Da mussten dann die Stärkeren Brüder ran. Auf welcher Mechanik willst du denn das Servo einsetzen?
                          Moin
                          • Sebastian Zajonz
                            • 27.06.2002
                            • 1550
                            • Sebastian
                            • Ã?hringen - Stuttgart
                            Heckservo!
                            das S9205 war das Standard Servo für den GY 501. Ich habe es im Genesis mit diesen Kreisel sehr erfolgreich genutzt. Das 9206 ist meines Wissens nicht der nachfolger des 9205ers.
                            Für den Robbe 3D Gyro tuts jedenfalls ein S3001 schon sehr gut! Diese kombination ist preiswert und auch erprobt.
                            Gruß Sebastian
                            • mckeks
                              mckeks
                              Heckservo!
                              ja schon, baer ich habe auf gas und pitch den 9202 und würde gerne ein schnelleres auf heck haben
