Umpolung Servolaufrichtung
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    Wie oder mit was kann man die Laufrichtung eines Sevos ändern?
    Habe 2 Servos über V-Kabel und keine Möglichkeit die Anlenkung zu ändern.
    Geht das durch einfaches umlöten oder muss man eine Elektronik dazwischenschalten?
    Grüße Bernhard
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    Hallo Bernhard,
    tausche die beiden Anschlüsse vom Motor und die vom Poti dann sollte es funktionieren.
    Haben wir früher immer so gemacht.
    Gruß Peter
    • helirup
      helirup
      Hallo Bernhard,
      oder ein Hitec Digitalservo. Die lassen sich softwaremäßig umpolen.
      Rupert
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        vielen Dank für die Antworten,
        @ Peter: Servo hab ich geöffnet und wie es aussieht ist der Motor auf der Platine verlötet.
        @ Rupert: Neukauf fällt flach da ich die Maschine morgen brauche.
        Hab mich dazu entschlossen das Servo über Kopf einzubauen dann liegt die Anlenkung auf
        der gleichen Seite und läuft andersrum.
        Grüße Bernhard
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          kann man das icht auch erreichen, wenn man am stecken den pluspol und den minuspol vertauscht. bin mir nicht sicher. erst mit einem billigservo ausprobieren.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Super Idee, und die Eletronik im Servo arbeitet aber weiter "richtigrum" ? Im Servo ist ja mehr als nur ein simpler Gleichstrommotor der anders herum laufen würde.
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              Eieieieiei!!!!!!!!
              Das das nicht gehen kann sollte wohl wirklich jedem klar sein!
              GruÃ? Martin
