ist das normal- icg 540?
  • markolino
    markolino
    hallo zusammen,
    ich hatte einen icg 540 in meinem ergo 50 verbaut. diesen habe ich jetzt in meinen rappi 50 eingebaut und stelle nun fest, das das heck extrem zu schwingen anfängt.
    bin mit der empfindlichkeit schon auf ca. 30% zurück gefahren( schieberegler ca. 3mm aus der mitte nach unten- heding hold). mitte wäre ja keine wirkung und der obere bereich des schiebereglers ist für den normalen gyro betrieb. beim ergo waren das dann ca 80-90% wirkung, und das heck stand wie ne eins. kann das sein, das es da so gravierende unterschiede gibt. also mit den 30% jetzt geht das schon einigermasen, aber ich bins halt anders gewohnt.
    weiß einer von euch rat, woran das liegt und hat jemand abhilfe*
    grüßle marco
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    probier mal kleinere Heckblätter.
    Eine Nadere Lösung wäre den Gyro neu zu programieren. D.h. man kann da
    einige Parameter einstellen. Benötigt wird das passende Kabel, die Software und ein
    Computer. Am besten ein LapTop, dann kann man die Einstellungen gleich am Flugplatz
    testen.
    Bernd Kartnaller hat mal ein paar Zeilen dazu geschrieben. Schau mal unter
    www.mcb-bregenz.at. Da gibt es ein paar nützliche Tipps zu dem Thema.
    Ich habe selber zwei ICGs im Einsatz gehabt. Mit den Parametern kannst Du
    den Gyro auf HighEnd bringen, aber auch so einstellen das gar nichts mehr geht.
    Es gibt die Funktion auf "Werksparameter zurück setzen", aber vorsicht, das funzt nicht
    so richtig. Schreib Dir die original Parameter vorher lieber auf.
    Grüße Misha
