GY-401 + MPX Polo Digi 4
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    ich habe o.g. Kombi in meinem kleinen Eigenbau (Spirit Größe) auf dem Heck.
    Bei 1900 U/min schwingt das Heck recht heftig. Die Empfindlichkeit habe ich schon auf 30% (Graupner Anlage) runtergedreht und auch schon den Digi-Modus probiert mit keiner Verbesserung. Bei 1650 U/min ist alles OK.
    Davor hatte ich auf dem Heck ein kleines Futaba 3108 und das ging sehr gut.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Holger
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    Die ßbersetzung zum Heck hast Du nicht geändert?
    Dann könnte es sein, dass der Heckrotor einfach zu effektiv ist
    Gruß Thomas
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • Horex1200
      Horex1200
      wie hast du denn die Anlenkung am Servo eingeklipse (innen/aussen)? Und wie siehts auf der Heckseite aus?
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        @Horex1200:
        Am Servo hängt das Gestänge außen bei etwa 12,5mm. Ich werde es hier aber nochmal weiter nach innen hängen. Das wollte ich sowieso nochmal probieren.
        Hinten gibt es nur einen Befestigungspunkt.
        Gruß Holger
        • Horex1200
          Horex1200
          Hallo Holger,
          die Hebelarmlänge (am Servo, am Heckumlenkhebel sowie am "abgehenden" Schenkel des Heckumlenkhebels spielen natürlich auch eine große Rolle bei der max. Empfindlichkeit.
          Je nach ßbersetzungsverhälnis dieser Hebelei kann ein kleiner Servoweg große Wege der Schiebehülse am Heck bewirken. Also kann bei recht weit aussen angeklipsten Gestänge am Servo die Empfindlichkeit nun weniger hoch eingestellt werden.
          Du wirst sehen, dass sich nach dem weiter innen anklipsen mehr Empfindlichkeit einstellen lässt, ohne dass das Heck schwingen wird.
          Viel Erfolg
