Robbe G300 + FS250 S Probleme
  • Ingoh.
    Ingoh.
    ich habe meinen Ergo 50 einige Zeit erflolgreich mit dem Robbe G300 und einem einfachen Hitec Servo 225 am Heck betrieben.
    Nun wollte ich ein besseres Servo auf Heck spendieren und baute ein Robbe FS 250 S ein. Gestern wollte ich die ersten Flugversuche damit machen und stellte fest, das das Heck schon bei der kleinsten Korrektur (in 5cm Flughöhe) das Heck richtig wegschleudert. Ein Fliegen scheint unmöglich zu sein. Auch verschiedene Programmieränderungen brachten keinen Erfolg.
    Was kann die Ursache hierfür sein?
    Kann es sein das der längere Servoarm das Problem hervorruft? Oder vertragen sich diese Komponenten nicht? Was haltet Ihr von diesem Servo auf dem Heck? Das der G300 nicht besonderes ist das ist mir klar, der Temeraturdrift ist enorm und man muß ständig nachtrimmen, aber bisher hats soweit gut geklappt.
    Welche günstige Alternative gibt es zu diesem Kreisel und kann ich das FS250 weiter verwenden? Einen Heading Hold Kreisel brauche ich eigentlich nicht, nur das Heck sollte stabil bleiben.
    Danke für Eure Tipps!
  • raagchip
    • 31.05.2004
    • 310
    • Anton
    Hallo!
    Ich glaube, dass Hitec und Robbe verschieden (180 Grad) auf das Steuersignal vom Empfänger reagieren (links statt rechts und umgekehrt).
    Hast Du geprüft, ob der Heckrotor in die richtige Richtung geht, wenn Du im Trockenen probierst bzw. ob der Kreisel richtig arbeitet (also Störungen kompensiert bzw. bedämpft und nicht verstärkt)?
    MFG,
    Toni.
    • Ingoh.
      Ingoh.
      Hallo Toni,
      Du hast Recht, die Servos laufen umgekehrt!
      Ich habe das neue Servo im November eingebaut und habe dabei gemerkt, das es reversiert werden muß. Dann habe ich den Sender umprogrammiert und bin bis jetzt nicht mehr geflogen. An den Kreisel-Reverse habe ich nicht gedacht!
      Diese Dummheit hätte mich fast meinen Heli gekostet! 8o
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Nebenbei - solltest Du mal Futaba(Robbe) geben JR(Graupner) Servos tauschen
        gilt es gleiches zu beachten.
        Hätte mich auch schon mal beinahe eingeschraubt deswegen... )
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          @ Martin:
          du auch ... herzlich willkommen im Club ...
