Alternative zum Futaba 9206
  • Steffen Mende
    Steffen Mende
    Hallo Leute!!
    Ich möchte mir einen Benzitrainer zulegen, und auf der suche nach den Passenden Servos.
    Evtl. giebt es auch noch andere als die Empfohlenen 9206 von Futaba.
    Für eure Hilfe bin ich éuch dankbar.
    Gruß Steffen
  • Coolcop
    Coolcop
    .Hi,
    die S 9151 sind auch ok. Haben ca. 9.5kg Stellkraft und sind recht schnell. Auf Pitch ok. Schau mal bei js-helitec.de vorbei od. raptor-school.de, die haben die immer günstig zur Hand.
    MM
    • airforce-one
      airforce-one
      Hallo Steffen,
      fliege in meinem SSM-Trainer 180 die Futaba 9202 auf Taumelscheibe und Gas und ein 9250 am Heck (werde dort aber auch demnächst ein langsameres Servo probieren).
      Bisher bis auf das leicht nervöse Heck keine Probleme.
      Peter
      • F.Pock
        F.Pock
        Hallo Stefan,
        das ganze ist abhängig um welchen Heli es sich handeln soll. Trainer von SSM oder Vario haben in der REgel eine 4-Punkt Anlenkung, da reichen 9202 fürs normale fliegen aus. Bei einem Cuatro ( mechanisch gemischt ) brauchst du kräftige Servos z.b. eben 9206 oder 9151. Was sich auch noch anbietet wäre das 9451 oder 9351 von Fut. Von Graupner wäre was um 8411 oder 8511 passend.
        • chdeml
          chdeml
          wie 9151, das kostet doch beinahe 170euros! 8o Das 9255 ist n halbes kilo schwächer aber 0,02 sek schneller und digital als das 9206er. das 9451 ist auch eine überlegung wert halt schwächer (7kg) aber sau schnell. was isses denn für ein heli?
          was ich mir nur überleg (Hat mal ein Freund mit mir drüber geredet) was ist eigendlich los wenn man eine 10 Kg Hantel oder Scheibe an diese klitzekleinen Kügelchen hängt? ?(
          bis dann
          • Coolcop
            Coolcop
            S 9151 eher 92,50 €! Ein klein wenig teurer als das 9206.
            MM
            • chdeml
              chdeml
              8o autsch wie machen die denn das?
              Listenpreis 199, Lindinger 169 und die ....
              Importware aus Asien?
              Aber:
              Was soll eigendlich an der immer so schlecht sein? Weis das wer?
              Bis dann
              • Steffen Mende
                Steffen Mende
                Hallo Leute!!
                Noch mal vielen dank für eure Beiträge.
                Nach dem einige von euch gefragt haben, was für ein Heli es werden soll, hier die Auflösung.
                Ein Vario Benzin Acrobatic, mit einem Rotordurchmesser von 1780 mm.
                Das Modell soll laut Vario ca. 6.5 Kg wiegen.
                Angelenkt wird das Ganze per 4 punkt Anlenkung.
                Vario empfiehlt dafür die 9206.
                Aber muß man alles machen was Vario empfiehlt?
                Wie sieht es mit anderen Herstellern als Futaba aus?
                Z.B. Graupner, haben die nur die 2 Servos als Alternative?
                HiTec ist doch auch in der Turbinen Scene recht viel vertreten, die können doch auch nicht so schlecht sein. 8)
                Na ja ich habe ja noch ein paar Tage um mir ein Bild zu machen, vieleicht ist ja noch einer da der andere Servos mit in das Gespräch bringt.
                Gruß Steffen
                • Acer99
                  Acer99
                  Hi Steffen,
                  hab auch den grossen Akro und an der Scheibe die 9206, funktioniert halt und ist bewährt. Vielleicht bin ich zu spiessig, aber wenn bekannt ist, dass ein setup "geht", bleibe ich dabei, zumal die Alternative nicht wirklich günstiger ist. Ob die 9151 (Leistungsdaten gleich, wohl staerkere Haltekraft) dann den Unterschied machen, weiss ich nicht. Teuerer sind sie allemal....:-)
                  Olli
                  • Andifly
                    Andifly
                    Hallo!
                    Schau dir mal das Hitec HS-645 BB-MG an!
                    Stellkraft: 7,7 kg
                    Stellzeit: 0,24
                    Wird von Hitec als Heliservo empfohlen.
                    Habe bei meinem Heli das Servo jetzt drinnen - vorher 9202
                    € 35.-
                    Alternativ auch das HS-5645 BB-MG - Digitalservo
                    Stellkraft: 10,3 kg
                    Stellzeit: 0,23
                    € 47.-
                    l.G
                    Andreas
                    • Michael Faupel
                      Michael Faupel
                      eine Alternative stellt das HS 6975 HB oder etwas stärker das HS 6985HB dar.
                      Fliege selbst die HS 6975 Im 91er Acrobat von Minicopter.
                      Die Servos sind mit spielfreien Getrieben ausgestattet und laufen deutlich präziser als die 9206.
                      Stellkraft ist 8,5 kp und 10,4 kp bei 4,8 Volt, bei 6 Volt deutlich stärker.
                      Jeweil mit Glockenankermotor, 6-fach Schleifer, indirekt drive, direktverkabelt, fantastische Kabelquerschnitte usw.
                      Die Servos heben einen Strassenpreis von ca .60 Euro
                      Diese Servos sind absolute Spitze !
                      Gruß Michael
