Servos in Nova Cuatro Benzin
  • Acer99
    Acer99
    Frage an die Servoexperten.
    Habe auf der Taumelscheibe 9204 auf Pitch und 9206 für den Rest (hat sich halt so ergeben). Gibts für das 9204 eine digitale ALternative?
    Auf dem Heck werkelt ein 9250 am GY401. ßber das Servo hört man nicht nur gutes. Welche Alternative gibt´s hierzu, die das Heck mit genuegend Kraft befeuert.
    Danke für die Antworten vorab.
    Olli
  • JK
    JK
    Hi Olli,
    nimm das 9250 auf Pitch und ein neues 9254 für das heck. Ich denke das ist eine günstige Alternative wenn Du dem 9250 auf Heck nicht traust, als Pitchservo arbeitet es allemale ausreichend.
    • F.Pock
      F.Pock
      Hi Jens,
      9250 auf Pitch ?( , das hat doch nur 5 kg, ist für den Heli bischen wenig.
      Laß das 9250 auf dem Heck, weniger nichts mechanisch anläuft geht das super.
      Auf Pitch bietet sich an 9151, 9350 oder 9351, liegen alle ab 9,5 kg aufwärts.
      • Acer99
        Acer99
        Danke für die Antworten.
        Im Vergleich zur Servoauswahl ist Heli fliegen ja fast einfach. War am Samtsag auf dem Platz und einer der anwesenden Heliflieger murmelte halt mal wieder was vom 9250 und Ausfall und Absturz. Nunja, man will halt nicht wegen den "paar Euro" den kompl. Heli wegschmeissen. Zumal meine finger schon feucht genug waren, nachdem ich bei einem etwas entfernteren Turn nen ordentlichen Failsafe hatte und erst 10 m uebern Boden der Heli wieder steuerbar war. Die 1.8 m CFK scheinen eine gute Abschirmung zu sein :-)
        Gibtzs nicht irgendwo eine Vergleichstabelle hinsichtlich der Robbe
        Servos, aus der man mit einem Blick die relevanten Daten abgreifen kann?
        Olli
        • airforce-one
          airforce-one
          Hallo Olli,
          es gibt so eine Tabelle als .pdf bei Robbe zum Runterladen:
          Bei www.robbe.com im Auswahlmenu auf Support gehen, dort FAQ auswählen, dann "in einzelnen Produktgruppen blättern" anklicken, in der ßbersicht "Servo und Gyro" auswählen und letzendlich den dritten Punkt von unten (KB#000106) aufrufen.
          Peter
          Geht auch als Link: Robbe Datenblatt
          • Acer99
            Acer99
            Danke!
            Oliver
