ECO 8 - Welches digitale Heckservo mit 401 Kreisel
  • Fidibus
    Fidibus
    welches digitale Heckservo mit entsprechendem Heckservohalter sollte man in Verbindung mit dem 401 Kreisel fliegen ? Das 9254 ist mir zu groß und zu schwer und mein altes billiges Servo will ich rauswerfen.
    PS: Und so eine Konstruktion will ich auf keinen Fall!
    Danke im Voraus
    PS: Fliegt einer am Eco 8 das S9650 Servo ? Da gibt es mit Sicherheit wieder keinen vernünftigen Heckservo-Halter oder ?
    Technische Daten:
    Abmessungen: 35.5x15.0x28.5 mm
    Masse/Gewicht: 29.00 pond/g
    Betriebsspannung: 4.8-6 Volt
    Nennspannung: 4.80 Volt Nennspannung: 6.00 Volt
    Stellkraft: 33.00 Ncm Stellkraft: 41.00 Ncm
    Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.08 Sek/45°
    Haltekraft: 82.00 Ncm Haltekraft: 102.00 Ncm
    Fidibus
  • fredlev
    fredlev
    ich fliege auch einen Eco 8 mit GY 401 und habe ein einfaches MG 81 auf dem Heck und der Eco steht wie eine "eins" in der Luft und die Servogeschwindigkeit reicht allemal.
    Ich bin am letzen Wochenende noch bei gutem Wind geflogen.
    Manfred
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      ich fliege in 2 Helis das Speed Maxx XP von Volz im Digitalmodus, geht gut. HS 81 habe ich schon kaputtbekommen am 401er im Normalmodus.
      Gruß Stefan
      • Fidibus
        Fidibus
        ja, die Funktionsdaten sehen echt gut aus!
        Dann wäre ja nur noch die Sache des Heckservohalters zu klären - Die diversen Einbautips auf der Volz Seite helfen da ja nicht unbedingt weiter oder ?
        Gibt es da auch etwas angepaßtes für die Volz-Servos am Eco 8 ?
        Danke und Gruss
        Fidibus
        • EyeInTheSky
          EyeInTheSky
          ich benutze auch ein Hitec HS 81 als Heckservo zusammen mit dem GY-401. Das Servo geht einwandfrei und auch die Geschwindigkeit ist völlig ausreichend. Vor allem wenn man den Preis noch mit in die Kalkulation nimmt.
          Stefan
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            ich habe es an einem CFK Halter den ich mir habe fräsen lassen, wenn du magst kann ich dir die Datei schicken und du kannst ihn dann bei KD Modellbau machen lassen. Eine Säge tut es aber auch. Ein Tesa Powerstrip in Verbindung mit einem Kabelbinder geht auch und wird dem Eco voll gerecht .
            Gruß Stefan
            • Magenta
              • 19.05.2004
              • 105
              • MFG-Markdorf
              schau Dir mal das DS3781 von Graupner an.
              Kleiner und schneller geht kaum.
              Bei "Schwab" grad im Angebot.
              Bei Gensmantel bekommst exta dafür eine Halterung.
              mfg
              Andreas
