Wie war das nochmal mit dem Pattex?
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Hallo Leute,
    ich habe in meinem Raptor 50 3x S3001 drinnen und habe schon öfters gelesen, dass man die Lötstellen mit Pattex gegen abvibrieren sichern soll. Gestern habe ich mich endlich dazu durchgerungen, das zu tun, weil ich deswegen immer mit einem etwas flauen Gefühl geflogen bin. Was ist heute? Alle drei Servos funktionieren nicht mehr... Sie bewegen sich sehr langsam, zucken teilweise unkontrolliert, und die Mittelstellung ist auch irgendwo. Was hab ich da bloß falsch gemacht?
    Und wo krieg ich jetzt billig 3050er her? Das sind doch die, die Markus Fiehn mal empfohlen hat, glaub ich.
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Hast du den Pattex auch komplett trocknen lassen ? Hatte nämlich das selbe bei meinem 9250 Pattex rein, Deckel drauf, angeschlossen, war nur am Brummen...
    Bazinga
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Naja, 24 Stunden sollten reichen, denke ich.
      • Bert
        Bert
        hi,
        ich habe meine mit pattex power kleber gesichert. der kelber ist wie gummi und damit gibt es keine probleme. hmm ist der kleber den du verwendest hast elek. leitfähig?
        mfg
        bert
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Ist wohl die einzige Erklärung. Aber wie soll ich das denn vorher wissen?
          • Alex M.
            Alex M.
            Hallo Ringding,
            kann dir zwar bei dem Problem mit dem Kleber nicht weiterhelfen, doch wundere ich mich gerade, das du den 50er mit 3001er Servos fliegst. ?(
            Du machst doch auch Acro Sachen, soweit ich weis, oder bin ich da jetzt ganz daneben?
            Also mit S3001, würde ich den Rappi nicht rumwirbeln.
            Gruß Alex
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Ich bin damals auch mit 3001 ohne Probs rumgewirbelt
              Bazinga
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Piroflips kann man mit den 3001 auch problemlos machen, wie ich festgestellt habe .
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  So, also ich werde jetzt wohl auf S315x wechseln. Weiß nun schon jemand, ob man da auch was nachpatzen muss? Und wenn ja, wie macht man das genau? Großzügig sämtlichen Freiraum ausfüllen? Oder nur einen kleinen Klecks auf's Anschlusskabel? Nächstes Mal nehme ich wohl Silikon. Ich habe Sanitärsilikon zuhause, sollte hoffentlich passen, oder?
                  Gestern habe ich Pattex Montage verwendet.
                  • sceadu50
                    sceadu50
                    hi,
                    da gibt es auch cellpack ,ein 2 komponenten harz das zum ausgiessen von elektroteilen benutzt wird ,oder einfach mit heisskleber dass muesste auch halten.
                    es wundert mich aber dass pattex strom leitet ist auf jeden fall gut zu wissen .
                    mfg
                    guy
                    • acamphausen
                      • 21.04.2004
                      • 1132
                      • Bei München mit Blick auf die Alpen
                      @Ringding
                      Mit Silikon wäre ich vorsichtig, da es Essig enthalten kann. Die Dämpfe sorgen dafür, das die elekt. Kontakte mit deer Zeit korodieren. Da von sind beonders die Potis betroffen. Wenn Silikon, dann spezielles für den Elektoniker. Dieses ist Essigfrei.
                      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Wenn dann nur so, denn um die 3 Lötpunkte des Servokabels ging es bei
                        den früheren Serein der 3001 (hab erst eins gekauft, das war "gesichert") und
                        dazu nimmt man am besten lösungsmittelfreien Pattex Kontaktkleber, den
                        man gut ablüften lässt. Silikon ginge, aber auch nur ein lösungmittelfreies.
                        Die sind gesichert (zumindest die 3 die ich hab) - also nicht gleich "verbessern".
                        Der Monatgekleber dürfte einen Metallanteil haben - hab ich allerdings auch nicht
                        probiert oder gewusst...
                        Gut, aber in dem Anwendungsfall auch nicht so perfekt, denn es geht darum
                        einen "weichen" ßbergang zu schaffen, sonst brechen die Kabel halt dort, wo der
                        harte Kleber aufhört und irgenwo hinrinnen sollte ja auch nix im Servo (Poti)
                        Martin
                        Wettbewerbsklasse J4F​
                        • Bert
                          Bert
                          der silicon ist dafür völlig ungeeignet. weil der nur sehr schlecht auf gummi, pvc (kabelisolierung) und platine hafftet.
                          dann solltest du auch noch die lötstellen mit ethanol reinigen.(flussmittel reste)
                          • Heli_Freak
                            Heli_Freak
                            Also ich würd das 3050 nur für Pitch nehmen, für den Rest reichen auch die neuen 3152, die sind auch vibrationsfest und kosten nur ca. 25,- !
                            • Ringding
                              • 16.08.2004
                              • 2287
                              Danke, hab mich nicht mehr so genau an die Nummer erinnern können. Hab das mittlerweile eh schon nachgeschaut. Pitch erneuere ich vorläufig mal nicht, da ist noch mein lahmes 9202 drin. Für die Taumelscheibe mach ich 3152 und für den Vergaser 3151.
                              Und nochmal schlage ich mich nicht mit dem blöden Pattex herum.
