War letzten Sonntag drausen gerade beim schweben. Als sich plötzlich das Héck wegdrehte. Hab dan aus lauter Schreck den Heli richtig hart abgesetzt. Aber richtig!
Eine Woche später selber Platz gleicher heli. Und da dreht er doch diesmal gleich beim Abheben weg. Motor aus und das ding auf den Tisch gestellt. hab dann im display nachgesehen und hab festgestellt die Wirkrichtung ist verkehrt.
Hab mal bei robbe nachgefragt und ein paar Anregungen erhalten.
Kabel zwischen controler(Display) und sensor einkürzen . Entsörfilter zwischen servo und controler einbauen.
HAt vielleicht auch noch jemand Ahnung was passiert, wenn es wirklich von einer Stöhrung kommt ob die Kreiselwirkung umgedreht oder nur in normal gesetzt wird?
Fliege mit PCM Empfänger!
