Ich habe einen neuen LapTop der nur noch USB-Schnittstellen hat.
Ich möchte ein paar Parameter im CSM 560 Micro ändern.
Gibt es da ein Adapter-Kabel? Und kann ich das dann auch
für andere Anwendungen verwendenwie z.B. Ladegerät und so?
Ich kenne zwar den CSM-Gyro nicht, gehe aber davon aus dass er eine hundsgewöhnliche seriele Schnittstelle hat.
Für schnittstellenlose PCs und Laptops gbt es USB-nach-Seriell-Adapter bei jedem besseren PC-Händler, natürlich auch beim "bin doch nicht blöd", ELV oder Conrad Electronic, ab ca 20 € aufwärts.
Nach der Installation hast Du wieder einen normalen seriellen COM-Port zur Verfügung, dessen Nummer Du in der jeweiligen Konfigurationssoftware angeben kannst.
Zur Konfiguration der Gyros CSM 560 bzw. SL 560 kommt wie beim 540 schon die parallele Schnittstelle des PC zum Einsatz.
Am seriellen Port geht da gar nichts!
Für den SL560 ist die Doku nicht direkt bei CSM abrufbar, zumindest hab' ich nix gefunden, aber in dem Softwarepaket ist die Doku mit drin.
Link zur Software: http://www.rcmodels.org/csm/sl560.exe
Ich würde das so machen: in der Bekanntschaft mal herumfragen, wer noch einen "klassischen" PC mit Parallelport hat.
Bevor man ein Heidengeld für 'nen Adapter USB auf Parallel ausgibt.
Für die ein oder zweimal Gyro einstellen..
