ich weis jetzt nicht ob es ein Problem ist, aber das will ich ja mal abklären.
In der Bedienungsanleitung des GY- 401 steht ja, das man die Endpunkteinstellung im Sender bei 100% belassen soll!
Nur habe ich bei halbem Steuerhebelausschlag den vollen Ausschlag vom Servo.
Also habe ich den Endausschlag im Sender gerade so begrenzt, dass das Servo seinen Endauschlag erst erreicht, wenn ich auch den Steuerhebel am Endanschlag habe. Das entspricht ca 60%.
Ist das O.K. so, oder ist da was nicht in Ordnung? ?(
Der Kugelkopf ist ca 12mm vom Servomittelpunkt montiert, also ein kleiner Hebel, und der Limitter am Kreisel steht bei ca. 110.
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
) Gruß Alex
